поимел в собственность это чудо Lucky Star 5V-2
web.tiscali.it/acorp/?http://web.tiscali.it/acorp/mobo_spec/lucky-star/5v-...
ID 05/28/97-VT82C580VP-USB--2A5LAL1AC-00
CPU P-133, но имеется в собственности винт 120ГБ барракуда с 8М кэша - имеется большое подозрение что даже и не стоит думать,что
на родной прошивке он определится корректно, а работать с родным
1,28ГБ как то стремно...поизучав и сайт и форум понял что надо патчить биос, но
1. нужен мануал-там перемычек куча -что по чем? не войти мне
(ссылка
members.xoom.virgilio.it/accomp/motherboards_manuals/hffxztketyer55554513j... мертвая и на
web.tiscali.it/acorp/ тоже тихий час
опять же хотелось бы и USB или ps/2 мышу приклепать а к чему прикуривать там непонятно...
2. если кто патчил биос на такой маме и перепрошивал, поделитесь впечатлениями пжлст
3. может кто в курсе на этой маме SIMMы вместе с DIMMами можно совместно юзать? а то для linuxa KDE 48МБ симов категорицки не хватает....
А я и не говорил, что он 8меговый, просто это 64mbit... и мама видит 0.24 его емкости... А так он 32мега, sdram пр-ва футжицую. И оный почти не греется.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
GetinakS
До кучи еще можно сказать, что Fujitsu и IBM и в области производства памяти отнюдь не NONAME...
А по поводу производительности проверьте сами, если есть еще такая взможность.
Ставил на VX одновременно SIMM и DIMM Sdram (Zida 5SVX, вернее DIMM 16 Мб двухсторонний уже стоял) - при установке 4х8 симмов получилось 40 Мб вместо 48 - вырубилась одна из половин димма. Что-то там они с банками намудрили. Работало все без проблем, не грелось и не глючило.
ВОбщем я так понял, придется шить BIOS пропатченный BP4.23 втемную - ASPLinux9.0 на определении железа виснет на надписи "Turning DMA on....", винт 120ГБ не подсоединить, с памятью глюки, мануал с перемычками видимо канул в лЕту вместе с теми кто его когда либо видел...
поитогу: флэшка P28F001(запасная) - загружаемся под DOS с загр дискеты, мерим напругу на 30 ноге MX27C1000PC-12 (если не 12В то к 30 отогнутой ноге P28... привариваем их), выдираем MX27...,всовываем P28 и при помощи flashera заливаем пропатченый BIOS g2-000.bin...и... или эйфория предоргастическая или... опускание кувалды на системный блок ввиду конечности нервов...но только одно мне осталось не совсем ясно, какой flasher бы Господа профессионалы порекомендовали для данного случая? я склоняюсь к AWARD,но версия как я понимаю свежая не лучший вариант(постарше циферки надо брать, побородатее)- к чему склониться чтобы вероятность "кувалды" была поменьше?
Chill Как наиболее универсальное решение можно присоветовать Uniflash, хотя если Вы привыкли пользоваться чем-то другим, то знакомый инструмент надежнее.
нет привычек точно нет - не мой профиль (я так -посторожить ну украсть в крайнем случае ) а какая-нибуть конкретная версия для моего случая может быть Вами рекомендована?
Chill Most current version of Uniflash from official project site is strongly recommended!
rgt
А вот и не угадал - последняя с трудом прошивает флэшки не того объема, что прошивка, а 1.29 - нормально, с одним матюком, и то в самой проге, а не в командной строке...
Выход обычно есть. Но он не работает.
great coder А может лучше шить флешку "того" объема?
rgt
Когда как... Вот нету у меня однушек, а двушек осталось... И что?
Но чаще, конечно, совпадение объема желательно.
Речь о том, что иногда надо, а нету :p
