Всем привет! Помогите разобраться с шарадой, у меня голова уже просто пухнет (давайте вместе от этого страдать )!
Интересная проблема обнаружилась у меня после перепрошивки BIOS -последняя версия bin файла с сайта rom.by + uniflash (awardflash'у что-то на несовпадение версий файлов что ли ругался - не помню ) = Головная боль на уже на три недели
Старая версия биоса сгинула в лету.
У меня винт Seagate 80 Гб (далее буду его называть ни как кроме, как "мой винт" ) разбит на 4 логических по 20 гб сигэйтовским диск визардом. До перепрошивки и после этой операции Win98 c винта грузилась и грузится, но вот незадача!
Теперь этот винт BIOS конечно же видит, и видит правильно (а куда же ему деваться :P ), но вот, если гружусь с системной дискетки, с "cd-реаниматора", то ДОС диск видит как целый (типа логики на нем никакой нет), ну и соответсвенно к файлам не пускает - "неправильный тип носителя".
Взял еще 2 винта (системных на XP) по 80 (st380011a) и 40 гб (st340016a), поочередно цеплял их думал, проверю, может это у меня "винт того!", заменю на другие. BIOS их видел, правильно определял. ИксПиха на одном и на втором начинала стартовать (как я это понял потом, т.к. сообщения о Starting Windows не было), потом наступал рестарт, и уже стандартное "письмо от Билла" на весь экран, что типа вы неправильно завершили работу, не гоже истинному юзеру так поступать и что можно загрузить винду в одном из нескольких режимов, которые ни к чему не приводили - винда не стартовала...
Если же подцепить эти винты поочередно или вместе, к моему старому впридачу и с него стартонуть, то BIOS видит все винты опять же правильно, но моя Винда упорно показывает мои же 4 логических, а чужих как и не было.
Такая же история еще с одним диском уже на 20 гб (слэйвовый st320014a), ни DOS с дискетки, ни моя Win98 с моего винта его не видит, зато IDE-detect говорит, что все нормально!
Но, есть у меня еще 2 винта. Один на 4,3 (st34313a) другой на опять же на 40 (st3400014a). Их и ДОС (дискетка) и Win98 (мой винт) уже видит, но если загрузиться с них, то винды с них видят мой 80-ник, но не размеченным и не отформатироанным
Вот! Даже и не знаю как покороче проблему описать-то!
Гуру, если кто-нить такое раньше видел, плз, не поленитесь и поделитесь со мной инфой по этой теме, а?
Скорее, всего дело в настройке/версии БИОСа относительно IDE устройств, раз раньше до перепрошивки все было пучком.
Чего только не делал: перемычки перемыкал, шлейфы менял, настройки БИОСа в дефаулт сбрасывал... не знаю
P.S. Все винты участвующие в эксперименте - Seagate.
carted
Что-то не то у Вас с геометрией, видимо...
Для начала попробуйте выставить все параметры дисков в BIOS Setup на автоопределение, по результатам отпишите...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
1. Для ST 380021A (“мой винт”) IDE HDD Auto-Detection говорит, что
Capacity 80 Gb
Cylinder 38 309
Head 16
Precomp 0
Loading Zone 38 308
Sector 255
На лэйбле у винта другие цифры (16,388 Cyl – 16 HDS – 63 Sec – 56,301,488 LBA). Винт форматировался и разбивался на разделы единожды несколько лет назад (винда СТАРТУЕТ + DOS это диск НЕ видит).
2. У винта ST34313A цифры на лэйбле и по результатам Auto-Detection совпадают (8944 Cyl – 15 HDS – 63 Sec). (винда СТАРТУЕТ + DOS это диск видит).
3. У винта ST34014A
Capacity 40020 Mb
Cylinder 19 157
Head 16
Precomp 0
Loading Zone 19 156
Sector 255
На лэйбле никакой инфы – полный OEM. Зато на сайте производителя Cyl 1023 (читай 16368), Heads 256 Sectors 63.
4. У винта ST320014A
Capacity 20021 Mb
Cylinder 38 792
Head 16
Precomp 0
Loading Zone 38 791
Sector 63
На лэйбле другие цифры (16,383 Cyl – 16 HDS – 63 SECT) (DOS это диск НЕ видит)
5. У винта ST340016A
Capacity 40022 Mb
Cylinder 19 158
Head 16
Precomp 0
Loading Zone 19 157
Sector 255
На лэйбле другие цифры (16,383 Cyl – 16 HDS – 63 SECT) (Винда не стартует + DOS это диск НЕ видит)
6. У винта ST380011A
Capacity 80 Gb
Cylinder 38 309
Head 16
Precomp 0
Loading Zone 28 308
Sector 255
На лэйбле никакой инфы – полный OEM. Зато на сайте производителя Cyl 1023 (читай 16368), Heads 256 Sectors 63. (Винда не стартует + DOS это диск НЕ видит)
carted, возможно родная утилита прописала при форматировании свой загрузчик на винт, типа бут-менеджера, поэтому если он не стартанул, то и дос не видит нормальных разделов. Определить это можно, запустив fdisk, а лучше gdisk, и посмотреть, сколько разделов на вашем винте.
Подозреваю, чтоб будет на один больше нормы, и он будет небольшим, где сидит сигейтовсий менеджер.
А по поводу загрузки ХР - не должна она стартовать, мать ведь другая. Если очень хоцца - то вернуть винт к родной мамке и загрузившись в диспетчере заменить дрова на контроллер IDE на стандартный.
--== Михаил ==--
carted
Я бы на Вашем месте просто переразбил Вашего ST 380021A при установленном в БИОС автоопределении (инфу можно сбэкапить Гостом, а потом спокойно вернуть взад)...
Fdisk говорит, что 2 раздела.
Раздел | Состояние | Тип Mb | Mb | Система | Использование
1 | A | Non-Dos | 32248 | | 100%
С: 2 | | PRI-Dos | 44069 | Uncknown | 100%
Столбцы Том и Метка не заполнены.
А "Полный объем диска" говорит, что 10 781 Мб.
Что и требовалось доказать.
А попробуйте загрузиться с вашего винта в Command Promt Only ( Shift+F5) и посмотреть снова.
Но лучше смотреть gdisk'ом mikkey.at.tut.by/gdisk.zip
--== Михаил ==--
Да, IVP, я так и собирался сделать. Набрал кучу винтов, а только 2 из них (один 40 (системный 98) и один на 4,3 (системный 98)) моя Винда видит, ну и ДОС тоже. А вот остальные 40 (системный XP), 80 (системный XP), 20 (несистемный) ни моя Винда, ни ДОС не видят.
IVP, а что такое "Гостом"?
Блин, ведь до перепрошивки все виделось ништяк! Может это версия БИОСа такая кривая, или у меня руки такие же, что не могу в новом БИОСе найти нужный параметр/раздел/значение...
Были раньше платки на интеловском чипзете которые LBA по своему пересчитывали. Винты отформатированные на них на других материнках определялись неотформатированными. Может здесь та же ситуация. Как пересчитывать логическую блочную адресацию, единого стандарта нет. А ХР винты из под ДОС и 98 и не должно быть видно, если отформатированы в NTFS.
Всеж HDD это не сьемное устройство. Ни кто и не предполагал перетаскивать на нем данные с одного компа на другой.
Norton Ghost radiom.newmail.ru/nutils
Клонирование дисков
--== Михаил ==--
Внатуре про NTFS не подумал ранее. Через часок-другой смогу на этот вопрос ответить.
Добавлено спустя 10 минут 36 секунд:
Михаил, gdisk говорит что 5 партиций (вместо 4-х).
Так что теперь, сбэкапить винт, забыть про Сигэйтовские утилиты напроч: и
1) взять fdisk, сделать новую логику (на сколько fdisk увидит, на 10 гигов, так на десять). Начать ставить туда винду, а как она в один прекрасный момент найдет еще 70 гигов неотформатированных то уже из под Винды отформатить и эту область, так?
либо 2) отнести винт на другую машину, там в любимом оконном интерфейсе WinXP сделать на винте новую логику и отформатировать?
P.S.
А из под винды вообще сооветуете логику создавать?
Добавлено спустя 9 минут 2 секунды:
Выходит, что с прежней версией БИОСа "бут-менеджер" стартовал раньше, а теперь с новой версией БИОСа, позже, точнее вообще не стартует до како-либо неизвестного мне момента? Такое может быть?
