Всем привет. Подскажите будьте добры. Столкнулся вот с такой ситуацией. Станция ни с таго ни с сего врубила турбину на фене прям в держателе, а индикатор температуры не показал ничего. Выдернул станцию с розетки воткнул, картина поменялась. Нагрев фена идет, а турбина не дует, на индикаторе непонятка. Прилагаю фото.
Разобрал фен - при включении на секунду турбина стартует. Единственное что не понял чуть с герконом, толи я его случаем разломал когда разбирал фен толи он уже был лопнутым, но думаю что проблема не в нем. разобрал саму станцию - видимых повреждений нет. ПОдскажите где копать то ?!
Вложение | Размер |
IMG_0458.JPG | 43.13 КБ |
Если питание МК в норме, то вероятно прошивка слетела... А другой канал как себя ведёт? А генерация на кварце?
...ложки нет
другой канал работает на ура... Где б схему нарыть то
Вот отписываюсь может кому интересно. Оказалось все намного проще. С МК и прошивкой все на самом деле ок и кварц тоже. Китайци канешно жгут. Оказалось что схема идентична схеме LUKEY868 (702). А накрылся там кандер С9 470 на 25в. Схему на фен и паяльник + описание работы МК прилагаю, мож кому понадобится
