Есть плата Asus M2N-E , запускается , вентиляторы крутятся Vcore нету, проверял транзисторы проца коротких нет, на ШИМке ADP3186 :
VIDы есть , 9- 0.5, 11-3.38,13- 4.94, 14-0.51,20-0.62,25- 0.76, 28-12.4. На плате элементы не подписаны , на средний (визуально) драйвер 3110A приходит IN, на затворах трех мосфетов соедененных с 8й ногой(DRVH) драйверов - 0 , на стоках 12,4. Как проверить драйвер?
Помогите пожалуйста разобраться и поднять Vcore
замкнул VID2 на землю ,и о чудо Vcore появился, а процессора действительно нет в CPU support list
всем спасибо за помощь , буду искать нужный проц
Нашел я нужный процессор, со списка , и проявилась вторая беда , Vcore поднимается - 1,2 , а вот пост карта молчит ,NO CODES. В дежурке Юг немного греется до 47 град. , палец не обжгает. Замерял полевики , среди них есть два APM один возле слотов памяти , другой выше PCI-e.Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема , или всетаки юг мертв?, USB на короткое не звонятся , Биос прошивал
По M2N-E - чисто по статистике - находите стаб. 1117 между хвостом несуществующего PCI-e 16_2 & несуществующего контролера IE1394 - и меряете на его выходе сопротивления/напряжения .
И выкладываете - а дальше - просто будет совет - следует ли греть мост или уже и не следует
Как по мне так APM надо менять в любом случае. А потом уж смотреть дальше.
Боюсь сглазить, но уж занадта напоминает неработу СМ. А ЮМ на данных мамках часто так греется-горячий, но не обжигает. Ещё может быть на него идёт не то напряжение - не помню я как там он питается.... давно мать эту в руках держал...
search_max - только что написал ВАМ -http://www.rom.by/comment/336472
У Вас , что ... словесный понос
И опять "-" !
И вам опять "-".
Объяснения аналогичны.
стабилизатор L1117LG напряжения 1-0,38 2-1,63 3-3,4. Output (2) звонится с GND (1), Input(3) к земле 210 Ом
Это к замене , или уже не стоит...
" но уж занадта напоминает неработу СМ" search_max
Дело в том что северного моста в этой плате как такового нет...
От бл... а я вспомнил похожую, но с разделением на ЮМ и СМ, сбил радиатор. Не бегать же каждый раз в яндекс за фоткой....
Ну тогда надо проверять чипсет.
mikola777 - "Output (2) звонится с GND (1)"
Pin 1 L1117LG - не GND .
Но если Pin 2 L1117LG - Output - звонится со "землей" - мост умерший - и прогревом не поможешь - только менять !
