M2N-VM DVI post 0C нет видит клавиши
Добрый день. M/b M2N-VM DVI, биос AMI, мульт IT8712F-S/KXS менял на такой же, буква в букву, при вкл с кнопки мать доходит до поста 0b(висит 30 сек) переходит к посту 0С(висит 3мин), потом появляется картинка и все нормально грузит систему, но только клавишу, ком, лпт, флопик и управление кулером не определяет и под виндой тоже. Напряжения все в норме, мерял на проце, памяти, ЮМ. Резет присутствует на PCI, мелочевке, на кнопке резет 3.37в, но что интересно с кнопки power не выкл. куда копать, подскажите друзья, спасибо
А до замены MIO только PS/2 не работало, или так же и FDD, LPT, COM и датчики температуры / оборотов?
maco, обоснуйте свои действия по выдачи предупреждения по поводу дезинформации, где вы вообще увидели дезинформацию? Или если вы чего-то не знаете, или не согласны с этим, значит сразу предупреждение? Вас пора уже самих забанить за такие действия.
Power писал(-а):
Power писал(-а):
EC (мульт), его регион (прошивка) хранится во флэшке биоса (на данной плате)
Аватар пользователя savely
Я бы ДАННОЙ ПЛАТЕ выделил еще.
А кому счас легко...
Что выделил бы? Пишите внятно, а то вас никто не понимает, кроме вас же самих и желательно подпирайте свои догадки чем-нибудь. Можем вместе поотлаживать код, если хотите lol
maco, ну, и что здесь неверно, объясните-ка.
Power писал(-а):
и что здесь неверно
На указанной матплате отсутствует EC, а во флешке, которая содержит BIOS указанной матплаты, отсутствует область, занятая прошивкой EC и данными для EC.
Доказательства?
доказательства чего? lol мнения AMI и ITE вас не интересуют, судя по всемуlol
Какие еще мнения AMI и ITE? Приведите текст на первоисточник, где ясно написано, что в данном биосе нету EC биоса, иначе это вы занимаетесь дезинформацией и разводите пустой треп на форуме, для повышение своей невъебенно крутой репутации.
Нда, внимательно почитать документацию на указанный MIO/SIO для Power оказалось непосильной задачей:).
Если не подумать о том, что EC-LPC I/O расшифровывается как Environment Control LPC I/O, то можно рассказывать всякую чушь о прошивке Embedded Controller:D.
