M2N32-SLI Delux не видит видеокарт
Здравствуйте, есть плата ASUS M2N32-SLI Delux, не видит видеокарт в PCI-E, пищит, что нет видеокарты.
С видео в PCI плата запускается, Windows грузится.
Прошивка BIOS - ничего не изменила.
Подскажите, с чего начать поиск?
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя SnarskySV
с чего начать поиск
Указать приоритет PCI Video при загрузке, вставить обе карты (PCI и PCIe), загрузиться и поискать, не видео ли карты PCIe. Поиск производить в диспетчере устройств под Windows, а также под DOS путем запуска прошивалки видеобиосов.
Результат этого действия не укажет явно на неисправность, по сузит круг дальнейших поисков.
Можно проделать все вышеуказанное, переведя карту в режим PCIe@1 путем заклейки "лишних" контактов.
ЗЫ. Написано, что материнская плата SLI. Она в обоих слотах PCIEx16 не видит видео ?
Да, карт не видит в обоих слотах.
Случай не единичный, возможен отвал nForce590 по линиям PCI-E
Похожая проблема, но немного по другому, сначало отказал 1-й порт (синий)(перестал карту видеть), воткнул во 2-й (черный) все ОК, но через год (т.е. сейчас), любая видеокарта во 2-м слоте намертво вешает маму (все крутится, а писков из спикера нету, даже клава не мигает).
Соответственно при использовании 1-го слота, ничего не изменилось, мама стартует норм, все работает, но видео не видит (1 пииии 3 пи пи пи).
Походу это 2 разные поломки, в 1м слоте, что-то с шиной данных, во 2-м что-то типа питания.
Есть идеи, как хотя-бы 1 из слотов восстановить?
З.Ы. забыл добавить, ничего при этом не греется (т.е. чипсет, и процессор греются, как им и положено 25-35С, все остальное холодное)
З.З.Ы. Сорь что в 2 поста подряд, не дает редактировать. Наверное из за того что первый я без регистрации писал )
Добавление: Решил прогреть чипсет(250С), на какоето время все заработало(тоько черный(2-й)), потом до меня дошло, что конденсаторы при нагреве(беременные), восстанавливают емкость, и тут я рядом заметил, прям сразу правее и выше, кондер на 330х6.4, с виду норм, но под углом чуть посмотрел, подвспучило(он маленький, почти незаметно)... перепаял, теперь начал греться jmb363, катушки на фазы процессора, и при воткнутой вдюхе во 2-й cлот чипсет сильнее греется... остальное не изменилось... (все кроме jmb363, греется в норме, не более 40 градусов... jmb363 греется за 70. и я выключаю БП...)
P.P.P.S. Подскажите плз, сопротивление в точках этого кондера (у меня 90 Ом в прямой, 100 в обратной полярности)
Добавление №2: Между тем как она работает и тем, как неработает, бывают промежуточные моменты,(работает но через несколько секунд виснет), в эти моменты свистит катушка или катушки, по слуху трудно понять, но приблизительно те, что на фазы процессора....
Понять не могу, причем тут питние процессора и PCI-E ?
m2n-sli-b.jpg 21.33 КБ
Выводы?
