M2N SLI DELUXE сразу отключается
Доброго времени суток, коллеги. Пытаюсь разобраться с мамкой M2N SLI DELUXE и прошу помощи: при включении краткий старт кулера процессора и сразу остановка. Три дросселя питальника процессора визуально обугленный обмоточный провод, квадратные пластмассовые "кубики" с них "стекли" (видимо от нагрева). Один на вид обычный. Если пытаться стартовать кнопкой подряд часто несколько раз - и держать при этом палец на одном из обугленных дросселей - чётко ощущается стремительный тепловой толчок - если бы секунд пять продержалось включенным, скорее всего светился бы:)
Пост-карта за такой короткий промежуток между стартом и выключением показывает FF FF и всё.
Я так понимаю, что нужно что-то разгрузить, чтобы не срабатывала защита и можно было таки включить и обстоятельно перемерить все напряжения. Каким образом это сделать, чтобы при этом ничего не калилось и можно было бы разобраться?
Посоветуйте будь ласка последовательность действий
На фото красными стрелками показаны обуглившиеся три дросселя: зелёной - один на вид благополучный )
Перенес в Песочницу.
Ок, спасибо: если феррит то конечно, понятно. Сейчас погляжу, что есть: там монтаж как раз плотный, нужно найти или таких габаритов или меньше - крупнее по размеру просто не станут
Есть большой выбор дросселей от старых мамок - на кольцах салатового цвета. Пойдут ли они временно, если их подпаять с наружной стороны чисто для проверки и наладки остального? R68 тем более в кол-ве 4 шт не нашлось, есть R25 но 3 шт confused
Также прозвонкой под радиатором транзисторов питальника нашелся один транзюк пробитый 60T03GH
Нашёл и заменил все 4 дросселя аналогичными R68 а также заменил пробитый транзистор 60T03GH на 70T03GH
картина та же: cтартует и отключается. roll
При дохлых силовых транзисторах работоспособность соответствующих драйверов может быть под вопросом.
Тоже дросселя полетели, где такие взять? Или может по аналогам кто может подсказать?
Chip052 (гость) писал(-а):
где такие взять?
Вы таки не поверите - в магазине:).
Аватар пользователя Orest
;)А я бы поискал по "донорах" - благо , МВ таких с нерабочими мостами - навалом
Тем более , что могут потребоватся еще и транзисторы ... , и т.д.
