Доброго времени суток.
Раньше приходилось ток проверять комплектуху на работоспособность, не работает примерно указал что да как и предал её в надежные руки.
Так сложились обстоятельства что теперь видимо придется мне и тестить и ремонтировать...
Заранее прошу извинить меня если что недопонимать буду, только учусь пока.
Раздобыл две платы: обе ASUS M3N72-D.
Первая работает но виснет при загрузке и установки винды(ну с ней ладно позже уже буду копаться, главное как я думаю если запускается и проходит пост и начинает грузить значит напряжение должно быть относительно в норме.
Вторая мертвая, мосты теплые, процессор тоже, на пост карту кроме напряжений ничего не выводится.(вот с неё я и планирую начать ремонт)).
Снял напряжения с рабочей.
s54.radikal.ru/i144/1103/77/dccc6929211c.jpg
Напряжение на нерабочей.
i023.radikal.ru/1103/70/67f388484bc6.jpg
s49.radikal.ru/i123/1103/2a/d976148b0ceb.jpg
У рабочей платы в первой фазе питания стоят 4 шт K0353, а далее на ост фазах 2 шт K0353 и 2 шт К0355
У дохлой платы в первой фазе питания стоят 2 шт K0353 и 2 шт К0355 и далее так же.
Заранее спасибо кто сможет оказать помощь в решении проблемы.
Теперь осталось найти и почитать о Power Sequence для соответствующего семейства процессоров, может там что-нибудь полезное о процессе выставления VID'ов будет сказано
Потрогал мультик, +105 градусов
поначалу аж подумал током щипнуло) оказывается просто обжегся слегка).
Стоит IT8716F-S: s50.radikal.ru/i130/1103/4a/dbcc8cea95e0.jpg
Вот теперь не знаю стоит ли его снимать и менять на рабочий или у следующего будет такая же судьба...
Бывает, что мульты тоже умирают, например, от кривой дежурки
Меняйте на рабочий. Убедитесь также, что мульт не с гигабайтовской платы будете снимать.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Не уверен точно, но 16-е мульты разных ревизий не всегда совместимы между собой в плане логической организации. У меня когда-то DXS не запустился вместо FXS.
На clr_cmos тоже обратите внимание
Сниму пока с такой же рабочей платы(та которая виснит) если была причина в нем тогда я думаю у нас в городе проблемы вообще не будет такой же найти. Утром поменяю на рабочий, главное что б рабочий не стал не рабочим).
Все взял рабочий мультик, впоял и все норм запустилось, ну ток биос пришлось обновить а то старый по два три раза кружил на С0 - С1, а так все ок.
Теперь буду думать что делать с такой же платой которая зависает при загрузки и установки винды...
Всем спасибо кто помогал!
