Светодиод на мониторе не горит.После разборки проверил линию питания 12v и 5v -->0v на обоих линиях.Плата питания AI-0088. Опухших конденсаторов нету. Когда подключаю питание на бп слышится электрический треск(щелчки) повторяющиеся непрерывно каждую секунду.Подскажите куда копать?
Вложение | Размер |
ai-0088_860-alz-m713_enl.jpg | 62.33 КБ |
Напряжение подаёте на отдельную плату?
Если не можете проверить,замените мелкие электролиты на AI-0088. Они никогда не пухнут.
Не подается напряжение на отдельную плату
. На выходах 12в линии 0,5в ,а на выходе 5 в линии 2,5в.
Проверте полевые транзисторы инвертора.
Стоит полевой транзистор K2645, проверил - исправный. Кстати включил бп в сеть без полевика, хруста электрического небыло. Для более проверки отключил питание инвертора на лампы. На линии 12в появилось напряжение 12,08в , и на 5в линии появилось напряжение 5,01в . Для пробы решил запитать по линии 12в, автомобильную лампу(0,4А вроде)( но хрусть электрический при этом был). Лампа не зажглась, но мерцала ели-ели. Возможно ли что пробой в импульсном трансформаторе?
2SK2645 стоит в блоке питания, а я предлагаю проверить транзисторы инвертора.
Извините, я не понимаю что надо проверить.Не могли вы бы подсказать
monitor.espec.ws/download.php?id=62759
Между самым большим конденсатором и трансформатором есть маленький конденсатор. Заменить.
Проверить диод и резистор, которые идут на плюс этого конденсатора. При проверке резистора щупы ставить на выводы трансформатора и диода. А то иногда пайка плохая.
Был заменен конденсатор С006, бп ожил, но далее обнаружилось что КЗ в плате инвертора.Ищю
