MB Albatron K8NF4X не стартует, Вентилятор крутится, бипа нет, проц тёплый, чипсет горячий
Всем привет! Прошу помочь советом. В ремонте материнок не силён. Faq'и читал. Ответа не нашёл.
Ситуация следующая
Есть материнская плата Albatron K8NF4X-754. Процессор AMD Sempron 3000+ (754)
В настоящее время подключена к заведомо рабочему блоку питания. Без памяти, только проц, кулер проца и динамик.
POST-карты нету ((
Не стартует. Из холодного состояния включается не сразу. При нажатии кнопки питания кулер начинает крутится и сразу останавливается. Щелчков защиты не слышно. Раза с 5-7 го ( я так понимаю после небольшого прогрева) кулер не останавливается, питание остаётся. С кнопки выключается.
Гудков нет. Чипсет греется сильно (пальцем дотрагиваюсь секунд на 3-5)
Проц без кулера и радиатора тёплый, но не горячий.
Горит красный светодиод у pci разъёма, и зелёный на разъёме сетевухи.
Визуальный осмотр ничего не выявил (моим неопытным взглядом). Кондёров пухлых нету, сгоревших элементов не видно, дорожки целы.
На reset'e 0,1В. То же самое на pci a15 и на проце (aj30) и на мультяхе.
Сопротивление контактов reseta на землю - 32 ом.
Сопротивление а15 на землю - 860 ом.
Сопротивление reseta CPU и reseta BIOSa на землю - 890 ом.
Напряжения _вроде_бы_ в норме (насколько я могу судить)
На дроселях около проца - 1,3 В
На PCI всё по даташиту.
На dimm питание 1,5В
Питание чипсета е знаю где измерить
Со слов владельца плата работала до того момента пока в неё не всаили какую-то древню pci видеокарту.
Которая показала цетные квадратики на экране. После того как видюху заменили на новую pci-e asus, комп раза 3 загрузился с флешки, зависая на старте xp/ после чего загружаться перестал.
Прошу помочь советом куда копать, где искать reset
Не забывайте, что советовал DarkProg:
Ну тогда может быть просто мостик оторвали - попробуйте подложить под мост что-то упругое и попродавливать, только радиатор снимите и давите через что-то чтобы руки не обжигало - для простого появления писка на отсутствие памяти должно хватить, пока продавливаете не забывайте нажимать ресет.
Сегодня попалась MSI K9N Neo (на NF550), все напряжения как на рабочей, пост 00. На прогрев никакой реакции, а вот несильные продавливания моста и платы вокруг моста - появляются осмысленные коды.
Продавливать пробовал - не помогло.
POST-карты к сожалению нет((
