Имеется:
Процессор P4 Northwood 2.4 GHz,
Материнская плата Formoza 845PEBS Lathirus (хотя SiSoft определяет ее как Gigabyte i845-ITE8712, непонятно почему),
память DDR400.
По умолчанию частота системной шины установлена 133MHz, я решил установить ее в 166 MHz. В Биосе оказалось что можно выставить только 160 либо 170, в общем выставил 160. Все отлично. Процессор разогнан до 2.88 GHz, производительность системы увеличилась прилично, ощутимо. Но вот незадача - пропал звук. Он у меня интегррованный АС97. Я понимаю, что видимо звук не выдержал частоты шины PCI и просто отрубился. То есть похоже нужно сбрасывать частоту PCI. Но напрямую ее изменить нельзя, биос не дает такой возможности, делителей тоже нету. Все что есть, это различные режимы. Тот который я установил 160/40 (40Mhz - частота PCI). Попытался установить другой режим с меньшей частотой PCI - 170/28, комп вообще не стал грузиться. Вольтаж биос поменять не дает. Задизаблено все. Вот я и пишу сюда в надежде на помощь и добрые советы.
Я вижу 2 варианта
1. Обновить биос, но тут непонятно какой биос мне нужен, то ли для Formoza то ли для Gigabyte. Sandra говорит что у меня стоит Award bios 6.00 PG за 2003 год. Но меня терзают смутные сомнения, так как биос русифицирован. Если биос все таки от formoza - я заходил на их сайт, там нет новый версий, лежит одна в архиве, судя по всему она у меня и стоит. Мне посоветовали попробовать bios-patcher, но руки еще не дошли, да и решил сначала спросить здесь, у знающих людей.
2. Изменять указанные значения программно. Но тут непонятно возможно ли в принципе такое сделать программным путем и какие программы для этого нужны. Пробовал Systools - при запуске говорит что моей материнки нет в списке. СLockGen - невозможно зафиксировать или установить отдельно частоту AGP, она меняется пропорционально частоте FSB.
Спасибо огромное за совет.
Так, ну похоже нашел. Только не 950202CF а для 950202. Это имеет значение?
Там 19 листов описания. Куда нужно смотреть?
Добавлено спустя 19 минут 13 секунд:
Может кто то помочь разрулить даташит? Я могу прямо сюда выложить или ссылку на него дать.
Спасибо.
delphinchik
Ну дык до пятой страницы-то добрались бы - там все из таблицы и видно, что возможно только 160/40, и более никаких вариантов для этой FSB нет...
PS: Ну поставьте Вы ей 150/37.5, зато Vcore можно будет снизить - меньше будет "кипятиться"...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
НУ дак это и без даташита ясно было, в биосе все табличные варианты доступны. А можно ли как то поднять FSB не поднимая при этом PCI?
Насчет буковок в конце - смотрите в конце документа, скорее всего - они относятся к вариантам корпусировки и т.п. В тексте нужно найти поддерживаемые частоты.
PS 19 листов сюда запостить - это уж слишком
Что-то ищем? Google в помощь
И еще, как определить причину, по которой при выставлении 170/28 или 180/30 комп не грузится? Частота PCI при этом я так понимаю вполне приемлемая.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
То есть остается 2 пути насколько я понимаю:
1. Изменять эти значения программно (тут снова возникает вопрос какие программы это умеют).
2. Перепрошить биос (а тут проблема в выборе нужного биоса, как это узнать ума не приложу)
Спасибо.
1. Modbin + CBROM (про это на форуме есть целая отдельная ветка, лучше смотреть с наиболее давних сообщений)
2. Это сложнее, но тоже возможно. Вроде бы Olmer имел к этой конторе отношение...
Спасибо большое! Буду разбираться, о результатах напишу.
Давно с ними не общался...
Влюблённый шаман...
