Приветствую всех
Приобрел P4 3.06 с поддержкой технологии многопоточности (HT), поставил Win XP SP1
(при установки нажимал F5 чтобы выбрать многопроцессорную поддержку со стороны ядра системы) поставил все самые свежие дрова. Вроде бы дело сделано Но через некоторое время заметил нестабильность системы: проги по непонятной причине вываливаются, решил запустит 3DMark 2001 SE и погонять систему пару часов Но не прошло и часа как 3DMark вылетел с сообщением говорящем что пропал фокус ввода с окна
Чуть не забыл пробовал отключать Hyper-Threading и заново ставить OS Все работало стабильно (3DMark крутил 2 часа)
Отключать HT не очень хочется ибо она приносит пользу(кодил DVD в DivX и при ютом можно было параллельно выполнять другую работу)
Soft:
Win XP Pro Rus SP1
Intel INF Support ChipSet Ver 6.2.0
LiveDrvUni-Pack
Hard:
MB GA-8PE667
BIOS: Intel 845PE AGPSet BIOS for 8PE667 F5
AWARD BIOS
CPU Pentium-4 3.06 512k (Socket478, 533MHz bus)
2 модуля DDR 256 Mb (pc-2700) 333MHz
64Mb SUMA GF 2 Ti
SB Live! Value
80 Gb
Блок питания китайский (P4 Mini 300W) Напряжение CPU VCore в районе 1.570 – 1.580(завышает малость т.к. должно быть 1.55V)
Температура в простое 38 градусов в лаботе доходила до 51
На днях капался в опциях БИОСа //(перешивать его на версию F3 смысла не вижу(что то не хочется из-за принципа: все таки F5 старше будет Скачал версию F5 и сравнил с моей версией БИОС'а Увы (или к радости) они не отличаются
)// и решил активировать защиту на перерошивание БИОСа (BIOS Flash Protection: Enabled), перезагружаю машину и до загрузки с винта , вместо проверки DMI появилась сообщение: тип Flash Bios’а неизвестен, ладно далее начала грузится винда после загрузки запустил прогу от Gigabyte:
DMIView, которая выполнила недопустимую операцию. Т. е активировав защиту на перепрошивания убилась таблица DMI, кроме этого скорость винды возросла в 1,25 раз( на глаз заметно), и что самое удивительное повысилась стабильность( гоняю систему с
BIOS Flash Protection три дня за это время WinAmp вылетел 2 раза и один раз сглюкнул Explorer (те в SysTray’е пропадала добрая половина эконок но процессы были живы)
В DMI указывалось что в системе два проца, после включения BIOS Flash Protection винда по прежнему видит два проца)
Господа значить BIOS оказывает косвенное воздействие на установленную винду(интересно если врубить BIOS Flash Protection до установки винды она поставится?)
Интересно что такую же штуку проделывали на системки с P4 1.4(2) (точно не помню) (на 400 шине) и тоже заметили ускорение Винды.
Yurgin_CV
Поставьте человечиский БП ватт так на 150-180 хотя бы. Наиболее простой критерий оценки - на вес (я не шучу). Если не уверены, что дело в этом одолжите что-то приличное на пару дней (например на выходные) на работе или у знакомых или просто возьмите в приличной фирме с манмбэком. Это тот случай когда экспериментальная проверка быстрее и надежнее чем теоретические изыскания...
О том что такое хороший БП и как его узнать, в т.ч. список конкретных моделей с рекомендациями по ним, Вы найдете массу ссвлок и в этой конфе и в других местах.
Удачи!
