Есть мать:
MB VIA KT133A MSI MS-6330 Lite Red (K7T Turbo Edition), а на ней поцессор Palomino-1700+
(мать досталась не то за 100, не то за 150 руб, как MB с неполадками по памяти. Были заменены электролиты - глюков по пасмяти не наблюдалось)
частота FSB выставляется в биосе от 100 до 166.
при выставлении 133, если верить SisoftSandra и зависаниям Voodoo4 (она не любит завышенные AGP), частота на PCI=133/3, а не 133/4.
На сайте MSI такой материнки на чипсете KT133A нет. Скачиванны биосы от того что есть (для KT133 и KT133A) не позволяют выставлять частоту FSB в биосе (она равна 100).
У кого нибудь есть идеи, или может была такая мать?
Поищи на мамке другие надписи, например ревизию PCB, что в Биосе при инициализации, что AIDA говорит.
Надо рыть на www.microstar.ru и MSI.com
А я там и рыл? Есть материнка в точности такая по виду, но на КТ133, и сответственно без установки FSB в биосе.
Проблема еще в том, что эта мать щас в другом городе - я не успел ее довести до ума пока там был, поэтому хотел узнать не было-ли у кого-нибудь такой же.
точно такой же - нет.
Зато валяется MS6330 K7T Pro2 ver.1 и одна аналогичная MS6330 у Baza. Первая точно с пухлыми кондерами, а больше я ее не копал
абсолютно точно. Кондеры попухли = мама останавливается на DD/D3. ИМХО - память.
стоп.
Тут она есть. Переходим по ссылке и попадаем на описалово мамы.
Аццкий ромбовод {:€
Очень похоже не чехарду с 6337, только эту ещё и перекрасили
:P
Root
не все так просто я тогда все матери облазил MSI KT133(KT133A) облазил. На них вроде универсальный биос, после зашивки которого в биосе пропала опция установки FSB, а перемычек для установки fsb>100 нет.
Ну, если это единственный глюк от зашивки неродного биоса - скобы в сокет. Или там DIPы к выводам снизу подпаять... Просто я однажды долго возился с MSIной материнкой с биосом от той же модели, но другой ревизии. Вот это был глюкодромище....
Что-то ищем? Google в помощь
L'Autour
не совсем так. Не любая версия БИОСа подходит к любой ревизии мамки.
все прошивки, существующие для серии MSI 6330:
microstar.ru/ssl/php/upload/bios_files/w6330v11.exe
microstar.ru/ssl/php/upload/bios_files/w6330v12.exe
microstar.ru/ssl/php/upload/bios_files/w6330v13.exe
microstar.ru/ssl/php/upload/bios_files/w6330v14.exe
microstar.ru/ssl/php/upload/bios_files/w6330v15.exe
microstar.ru/ssl/php/upload/bios_files/w6330v16.exe
microstar.ru/ssl/php/upload/bios_files/w6330v17.exe
microstar.ru/ssl/php/upload/bios_files/w6330v18.exe
microstar.ru/ssl/php/upload/bios_files/w6330v19.exe
microstar.ru/ssl/php/upload/bios_files/w6330v20.exe
microstar.ru/ssl/php/upload/bios_files/w6330v21.exe
microstar.ru/ssl/php/upload/bios_files/w6330v22.exe
microstar.ru/ssl/php/upload/bios_files/w6330v23.exe
microstar.ru/ssl/php/upload/bios_files/w6330v24.exe
microstar.ru/ssl/php/upload/bios_files/w6330v25.exe
microstar.ru/ssl/php/upload/bios_files/w6330v26.exe
microstar.ru/ssl/php/upload/bios_files/w6330v27.exe
microstar.ru/ssl/php/upload/bios_files/w6330v28.exe
microstar.ru/ssl/php/upload/bios_files/6330v29.exe
microstar.ru/ssl/php/upload/bios_files/w6330v30.exe
microstar.ru/ssl/php/upload/bios_files/6330v31.exe
microstar.ru/ssl/php/upload/bios_files/6330v32.exe
microstar.ru/ssl/php/upload/bios_files/6330v33.exe
microstar.ru/ssl/php/upload/bios_files/6330v34.exe
microstar.ru/ssl/php/upload/bios_files/6330v35.exe
microstar.ru/ssl/php/upload/bios_files/6330v36.exe
какая сейчас версия стоит? и с каким конкретно камнем?
Аццкий ромбовод {:€
Была: W6330MS V1.6
Стоит: W6330MS V1.6 после BP6.10a
Камень Palomino 1700+, но сейчас на 100 по шине.
Насколько я понял остается перебор.
а пачиму???? ИМХО, надо заливать прошивки 2.6 - 3.6, просто версии ранее могут НЕ содержать поддержку данной конкретной платы в себе, но т.к. она почти идентична другим платам MS6330, то все работает. К мамам MSI годятся только те прошивки, которые указаны на офф. сайте как годящиеся. См. тут для K7T Turbo Limited Edition. Как видно, что из всего огроменного множества существующих прошивок предлагается только часть. Не просто так, наверное
Аццкий ромбовод {:€
Когда я скачивал биосы на инет было мало времени. скачал тока:
в настоящее время материнка осталась в другом городе и послал туда инфу что и откуда прошивать - теперь жду результатов
