Здравствуйте!
Собственно проблема: после замены материнки на MCP6PB M2+, ее биос перестала нормально определять процессор Amd Athlon 64 X2 4800+ AD04800IAA5DD. Запускается только после сброса кмос с сообщением (post), что запучено в безопасном режиме и нужно переустановить настройки частоты процессора в биос сетапе. После установок дефолтных значений, система не грузится вообще (молча, черный экран). Менял разные значение частот, напряжений цп, но ничего не меняется. Поставил ос (winxp) пропустив предупреждение (F1), компьютер работал некоторое время, но последнее время стал зависать и включается только после сброса кмос.
Биос прошил до последней версии, бп ставил разные.
По данным CPU-Z, процессор работает на 200х5 (1000MHz) и Core Voltage 1.088V. В документации указано 2500MHz и 1.25/1.35v
ну 3200 работает...
отпишитесь, если заработает что-то из х2 серии
Проблема была в проце. Нигде больше не работает кроме этой матери, на которой все другое ок.![](/images/koloboks/drinks.gif)
Первый нерабочий проц
