MPIO FL300 cдох!!!
Задача - нужна схема и компонент (TPS62200DBVR)...
Получилось так - купил один кадр mp3 плейер с рук по объявлению - документы, пластинка, чехол, коробка, а вот проводов не было - украли их у предыдущего хозяина - он заморачиваться не стал, просто продал его - плейер рабочий был - батарея севшая, поэтому работал минут 10 при мне, а потом вырубился - зарядник втыкается вместе с USB кабелем - т.е. батарея заряжается вместе с передачей информации - подключаешь к USB и он сразу заряжается.
Задача была простой - нужно было просто понять разводку и изготовить самопальный кабель USB - не все так сложно, сказал я и все сделал... После этого начал вставлять электронику в корпус... Вот здесь и началось. Оторвался коннектор батареи на плате - ну что за проблема? Припаял - врубаю - работает... Собираю - включаю - НЕ РАБОТАЕТ! Разбираю - блин, ну что ты будешь делать - оторвался уже провод от самой батареи (так же от коннектора - вот ведь сопли, а?). Делать нечего - отпаял коннектор с платы, стал припаивать батарею прямо на плату. Включаю - НЕ РАБОТАЕТ! Начинаю напряжения мерить - звонится накоротко, батарея греется! Косяк... Ищу пробой - стабилизатор питания TPS62200DBVR (SMD маркировка PHKI) - звонится накоротко, при подключении батареи просто греется так, что палец обжигает. Ищу под заказ - сложно это - может кто подскажет, где искать? Блин - плейер еще и не мой... Спасибо заранее!
focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps62200.pdf
ищи dc-dc преобразователь на 1.8V
хотя если он сгорел и на выходе было больше 2.5-3 вольт , то каюк плееру
Спасибо, но даташит я нашел... Не могу найти в рунете именно компонент... Все пытаюстя впарить партию от 3000 шт, а зачем мне столько?
Кстати, почему именно на 1.8V? Я вот этого не нашел. Да, и еще - нет, на выходе не было больше 2.5, потому как внутри этой дуры закоротило выход и землю, т.е, на выходе был 0, поэтому, можно робко предполагать, что сам аппарат выжил!
Ремонт ноутбуков и материнских плат в Сыктывкаре.
