Итак, начну с истории....
Решил собрать комп для мелких задач (типа сбора данных с ком порта) из того что было. Нашел S370 Mendochino 366Мгц, мать MS-6163 Pro, переходник Slot 1-Socket 370, Память 66 и 33. Собрал все это, завелось. Поставил ХР, комп на отрез отказался после установки выключаться, вернее просто "забывал" выключать БП. Соответственно для БИОС он был включен, т.к. не реагировал на попытки его включать. Я решил что проще переставить винду и дальше ковырять, и вот тут то меня и ждал облом. Винда скопировала себя на хард, перезагрузилась и стало что то делать. Моник ушел в стендбай и все, комп вроде работает, но отсутствует видео сигнал. Выключил и......все. Включаться он отказался. Вернее пару раз включился, но без видео и все. На материнке обнаружилась вздувшаяся емкость рядом с батарейкой, поменял, эффекта - 0. Немного придавил биос на случай если он вдруг не контачит со своей кроваткой. На импровизированном индикаторе горит что нет памяти. Если тыкать 33 то ее нет вообще, если 66 то горит что тест памяти дает длинный и три коротких пика и потом пищит как пульс. Пропаял уже все подозрительные элементы на плате. Ничего.... Незнаю что искать дальше. На плате ничего не греется.
Хочу туда, где нет труда![](/images/koloboks/beach.gif)
Хе-Хемуль транзюки = транзисторы. У тех блоков входные транзисторы развалились.
Измерили просто.
Про СВЧ. Нет, просто флюсом эти пользовались когда собирали спутниковое оборудование. На больших частотах флюс дает большую утечку.
Электроника - наука о контактах!
