Такой вопрос: можно ли заставить работать на матплате MS-6337LE5 процессор Celeron1400? По документации можно максимум 1200, но они-же вроде почти ничем не отличаются...
Там говорится, что до гигагерца... У меня в книжеце, что до 1.2ghz... И неприятность в том, что с туликом на 1400 плата даже не стартует...
Блин, приходится на 700 тке сидеть...
Биос самый свежий залил. Из тех, до которых смог дотянуться!
А тулик-то точно живой?
У меня, к примеру, чайник 6BJM на BX, в книжечке написано до 700 коппермайна, стоит копперон 950, разогнанный почти до 1200... что может мешать НЕ интеловской матери работать с чуть высшим по частоте тулероном, если 1) ядро и цоколевка поддерживается, 2) шина поддерживается 3) закидонов типа вижу, но работать не буду быть не должно... ?
Она стартует вообще? докуда доходит?
Это уже давно делал... Не помогало...
Думаю, все-же это связано с самой платой. Т.к. в документации не заявлено о поддержке такого процессора. Уже полазил по инету, но однозначной информации найти не получилось...
На данный момент юзаю плату купером на 850... Пробовал на 700. Раьботало стабильно. Туликов рабочих у меня нет, так что на туликах проверить не получилось...
Думаю, что тулики на 1.2 технически мало чем отличаються от туликов на 1.4. Ну, может, жрут побольше...
Думаю, что производители просто заблокировали запуск туликов на 1.4.
2MAX
В книжеце у меня нет "EPT". Но прямо на обложке написано "Intel Celeron Pentium III (FC-PGA, FC-PGA2)"
Т.е. я так понял, что поддерживать должно...
nix.ru/2id.php?i=8768 должна бы, однако. Даже вряд ли придется сильно заставлять)))
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Я пробывал не получилось, только сокет потом менять пришлось чтобы хоть что-то работало.
microstar.ru/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.php?UID=130
Точно!
Комп рядом, где он работает.
Занятно... ну вряд ли множитель мешает... рази что клир кмос сделать... :-k
Уважаемая Хе-Хемуль унего МП MS-6337LE5 а не MS-6337EPT LE5, ему еще нужно переделать FCPGA в FCPGA2.
2MAX
Ха, вот что значит косвенные источники! приношу извинения, поискала еще и нашла этот LITE msicomputer.com/product/detail_spec/815EP_Lite.htm .![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
А что же вы такое с сокетом-то сотворили...
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Если
