MS-6566. нет напруги на RESET'e
не пойму: откуда оно вообще должно формироваться?. на POWER_ON
+5 есть. я так мыслю: все эти напруги получаются из +5VSB.
но как понять где какой из каналов..?
если бы просажено было, то понятно. но его нету вообще.
всё уже облазил на предмет сгоревшего чего-нибудь или обрыва.
нашёл только сгоревший D7 (SM17) . сменил. сменил полевик в этой же цепи.
(мать естетственно не стартует)
ксатати, а юм участвует в формировании ресета?
может кому попадалась такая неисправность?
Аватар пользователя scorpion
но вот на сокет370 мамках: мультик скидываешь и стартуешь. если посты побежали, то точно он виноват
Ну не факт, что без мультика посты побегут...приклей ему другой такой-же и посмотри...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Аватар пользователя vitalyV
неоднократно писал, что ресет со стендбаем никак не связан, скорее с повер гудом или 5 вольтами...
Ну а дальше - так и не написал - у тебя мать вообще не включается, даже кулеры не крутятся? Писи- он контакт на землю не срабатывает?
я тут посмотрел, D7 участвует на сколько я помню, в генерации какой то тактовой частоты, и если тама ничего нет, смотри элементы, питающие эту микруху (ms-5), туда должно поступать питание со стендбая... Короче, транзисторы...
vitalyV да, материнка вообще не стартует, кулеры не крутятся.
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
датащит бы на неё...напруг у неё на ногах висит...хоть отбавляй.
пока просто сравню с другой материнкой
где ж на заказную микруху даташит то найти :)
Да замкни ты ей писи-он, посмотри что будет, мож мост дохлый
Да, имхо конечно, но мне кажется мультик мост палить не может, просто дохлый мост при принудительном старте греется...
замыкал уже, пускал. на посте "- -" и мост-то не греется. мне кажется что он сгорел в обрыв...
ну если мультик и кварц меняны, то скорее всего он самый
лежит плата с данным диагнозом (нет 3.3 на ресете)
мульт поменяный
все таки мост ? может кто нибудь точно подтвердит
