MS-6585F1 ver.20A нет картинки, вентиляторы крутятся.
Данная мамка не стартует, нет изображения с видюхи , не пищит.
AMIBIOS.
оба моста еле теплые . Вентиляторы на проце и видюхе крутятся.
Питание 1,5В --СМ и 1,803В--ЮМ ( SIS963) врооде в норме.
Мерял на абсолютно другой мамке для SIS963Lua --- было 1,83В . Может это зацепку даст ?
ПОст карта , древняя 2001 год, EPOX EP80P rev 0.1 дает с самого начала "FF" , перебора кодов вообще нет .
Можно ли вообще такие дрвние Пост Карты на 4-й пень использовать?
"FF" - флашпрога стартует и преступает к извлечению Биоса по F000.
Значит ли что Биосу или Флэшке песец?
Доп: Есть еще один полевик в районе слотов памяти , на который приходит 5,14В и выходит с него 5,14В . Управление --10,2 В .
Полевик перекидывал , изменений нет.
P3055LD поменял -- без результатов.
Флэш W49F002 была в любом случае дохлая:
--Не распознавалась на програматоре по ID ( Willem).
--Каждый раз считывалась по разному.
--ЗАписать ее было невозможно. Еrase сначала вообще не проходило.
Взял другую М/С , записал поставил -- не пошло, разультат без изненений.
vitalyV Питание ЮМ , как уже писал, 1,803 В.
vitalyV , Reset , если на 28 ноге W83697 , то 3,3В .
Придется мультик ждать. Или есть у кого еще идеи?
Аватар пользователя Max
Да, мертвая флеш не только мультик могла угробить, но ЮМ.
Аватар пользователя R_Soft
Max писал(-а):
Каким образом дохлая флешка может угробить MIO и южник?
Еще раз поменял оба транзистора в питании:
СМ --1,5 В
ЮМ --1,804 В
Картина не поменялась, т.е. как и прежде осталась.
На пост карте "FF" и BEQ0 , BEQ1 , BEQ2, BEQ4 все горят в единицах. Перебора кодов и не наблюдалось.
Флэха всеми лапами на Мультик идет , насколько я это все представляю. -- Электрически врят ли она кого засадить могла бы.
Единственный вариант , что в дохлой флэхе так "карты легли" , что это как то повлияло на перепрограмирование ЮМ или СМ.
Такое в принципе быть может ? или это фантастика?
Это фантастика.
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Проц. то целый? Матерью поддерживается?
Аватар пользователя Pavel
Max писал(-а):
igor.gm писал(-а):
Max писал(-а):
Это фантастика.
Как-то слегка непоследовательно отвечаете, Max, не кажется???
В личку я уже писал, ответа не дождался. Теперь прилюдно настоятельно рекомендую думать над содержимым своих постов, а перед этим внимательно изучать тему в которой постите!!!
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
igor.gm
Игорь, проверь легким изгибом платы или прижатием cpu сокет на предмет отвала
Тоже самое касается северного моста
Max
Ну совсем то меня за лоха держать не следует .
ureader.de/message/157962.aspx
На подкид держу только проверенное уже на десятке мамок , Проц, память, БП , видюхи ( AGP + PCI) .
Проц: Celeron 2 ГГЦ , а мать должна держать минимум 2,8 ГГЦ ( с новым Биосом до 3,06 ГГЦ ) .
GaRR
--Я это делал в самом начале и потом повторял , только вот не отписался.
ДЕлалось по двум вариантам:
1. Подкладываем жесткий поролон или мягкую резину 3х3 или 4х4 см под "подопытного кролика" .
Включаем , потом давим/колышим проц.
Выключаем.
Аналогично проделываем с ЮМ и СМ.
2. Подкладываем жесткий поролон или мягкую резину под "подопытного кролика" .
ДАВИМ и только потом ВКЛЮЧАЕМ . Колышим проц .
Выключаем.
Все безрезультатно. Коды на пост карте не шелохнулись с "FF" .
Этот метод был здесь на форуме описан.
igor.gm писал(-а):
Выключаем.
Выключаем.
В это время эффективно играть РЕСЕТом, т.к. если мать сразу не стартанула - потом хоть заприжимайся...:)
Alles Luge...
Dmitry-r да там как только касаешься PW_ON сразу же в "FF" на карте вылетает.
Но попробую .
Добавлено спустя 58 минут 4 секунды:
Игры Резетом ни к чему не привели.
PW_ON включаем --Код "FF" и BEQ0 , BEQ1 , BEQ2, BEQ4 все горят в единицах.
Выключить мамку через PW_ON невозможно , в Спикере нет характерных щелчков.
BEQ0 , BEQ1 , BEQ2, BEQ4 даже не моргают.
РЕЗЕТ на мамке:
При замыкании RS
-- BEQ0 , BEQ1 , BEQ2, BEQ4 уходят в НУЛЬ , т.е. не горят.
-- на 28 ноге W83697 ( LRESET#) уходит в 0,51В . Что то много для ПОРОГА НУЛЯ ? Или ?
Типичных щелчков в Спикере нет.
