Материнская плата MS-7360 ( P35 Neo) По словам хозяев после перепада напряжения в сети не включается монитор, мать заводиться кулера крутятся. БП был пробит, кондеры на выходе 12v, 5v, 3v, вздулись. Электролит вытек на мать, мать после этого была промыта. Один из кондеров отсутствовал в районе сокета CPU (установлен). После всех профилактических работ ситуация такая, при обнулении Cmos, все включается, захожу в БИОС, стоит CPU Frequency 10х266 вместо 10х200 (CPU E4400), реакции на изменение частоты в БИОСе нет, при сохранении настроек мать процессор не видит. Вопрос для тех, кто сталкивался с этим: один из транзисторов , шим или мультик? Напруги все в норме. Сам склоняюсь, что один из 6 мосфетов в районе процессора паразитит. Кондеры все заменил в районе CPU. Все комплектующие работают исправно кроме матери и БП.
Перенес в Песочницу.
Решено, помогла замена MIO
