Доброго времени суток всем!
Нетбук Medion akoya E1210 - клон MSI Wind U90/100 внутри материнка MS-N0111
Не включается никакими способами,вольтметром проверил зарядку +19,07в, напряжение разное присутствует повсюду на всей плате,на кнопке питания +3,25в,ни одна из лампочек не загорается за исключением зарядки батарейки,на нажатие кнопки не реагирует,кнопку прозванивал(рабочая) а также замыкал - не включился, южный мост чипсет и процессор - холодные,все конденсаторы целые.
Что делать?что посоветуете?Заранее спасибо.
Все 3 разьёма УСБ на землю не коротят
Вложение | Размер |
100_4647.JPG | 77.88 КБ |
100_4648.JPG | 84.23 КБ |
Подскажите пжст. В чем может быть проблема, нету 5 вольт не где. С чего начать? катушка choke1 оч сильно греется, так и должна?
Насколько должна греться у Вас choke1 не знаю, греется с подключенной батареей? Если да, то как без нее?
5 вольт нет нигде... А остальные напряжения значит присутствуют? Смотрите U16 (TPS51120), ее выхода на наличие КЗ, если КЗ нет - на наличие выходных напряжений и разрешающих сигналов.
P.S. Ничего не сказали о том, как включаете (нажатие и реакция на нажатие кнопки включения и т.д.)
