partner.optimus.pl/sterowniki/Sterowniki/Plyty_glowne/ - там указано 3 версии материнки MSI 6163 (i440BX), т.е. сама 6163 v.1, 6163 Pro , 6163 BX Master (с Promise ATA/66 (onboard)), дело в том что на самой плате имеется следующая надпись – “MS 6163 … CPU 1.3 V support processors in future” (причем в БИОСе выставляется напряжение в диапазоне от 1.4 до 2.1 В с шагом 0.05 В) и “BX master”. На родном Майкростаровском сайте про этот BX Master ничего нет.
1. Что написано на самой матери?
2. Отпишите идентификационную строку, выдаваемую БИОСом при загрузке.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
правильно. Существует три ревизии материнки MS-6163:
MS-6163 (V1.0) - скорее всего энто
MS-6163 V2.0 aka Pro
MS-6163 V3.0 aka BX Master
они разные. Вплоть до того, что БИОСы от них скорее всего не взаимозаменяемы... так что будьте внимательны и ищите на плате версию PCB, чтобы 100% убедиться в том, что это действительно BX Master, а не предыдущая версия платы....
враки... плохо искали. прогуляйтесь по предложенным мною выше линкам...
Аццкий ромбовод {:€
Да видимо плохо, невнимательность наш враг! А ссылочка третья точно про нее! И плату искать никакую ненадо они внешне разные, начиная от того что на моей 4 Дима, 4 IDE! (дак вот для чего и нужен этот загадочный Promise PDC20262:
- Полная совместимость с спецификацией PCI 2.0.
- Совместимость с последними спецификациями PCI IDE, ATA-4, ATAPI и улучшенный IDE.
- Скорость передачи данных по шине IDE до 66МБ/с.
- Один IDE контроллер на чипсете Intel® 82371EB PCI обеспечивает поддержку устройств IDE HDD/CD-ROM в режимах PIO, Bus Master и Ultra DMA33/66.
- Возможно подключение до восьми устройств IDE (4 Ultra DMA 33 + 4 Ultra DMA66). )
Это конечно впечатляет , неожидал такой прыти от BX'a.
А написано на матери следующее MICRO-STAR Model 6163
представлю в виде таблицы
cpu - set in bios
speed - cpu plug
bus - & play ||| setup
ratio
cpu - adjustable for over speed
voltage - support 1.3V for future CPU
- ничего особенного, все и так теперь ясно.
А в биосе все путем
Случаем кто-нибудь данную маму не тестил??? И если даже нет, как вы думаете каков ее потенциал для последующих манипуляций?
- Поддерживается Slot 1 для процессора Intel® Pentium® II/III или Celeron™
- Поддерживаются процессоры частотой 233МГц~1ГГц
И все таки по поводу проца что скажете уажаемые?
это означает, что на мамке стоит достаточно новый ШИМ, чтобы поддерживать напряжения от 1.3В, что и позволяет на данную маму без боязни ставить туалатины с правильным переходником слот-сокет (или правильно переделанным переходником).
нормальная мамаша. Стоит того, чтобы ставить на нее какой-нибудь туалатин (напр. - Celeron Tualatin 1000@1333) или старший коппер.
133 шину держит нормально (с делителем 1:4 для PCI), правда видеокарточке уже начинает иногда становиться плохо (у BX для AGP есть делитель 2:3)...
Из плюсов мамаши - регулируемое напр. на памяти и чипсете. Чуть поднимаем его и получаем более стабильную работу на повышенных частотах...
Частотный диапазон (FSB/PCI) - от 66/33 до 150/37 и 155/39, что для большинства разумных задач хватает за уши. Хотя он мог быть и шире
Аццкий ромбовод {:€
Мой нынешний 733 пробовал ставить на 100мгц(@1100), в работе нетребующей нагрузки на видяху все нормально, при запуске 3D игры виснет.поднятие напр. на 0.05 - 0.1 не помогло. Что можно с видяхой сделать, поможет ли снизить с 2x До 1x режима.
А про 1.1 -1.4(Туал) или 1.1(Коп) как считаете стоит ставить или от натуга "голова лопнет"? И насколько напряжение можно приподнять(можно в процентах от исходного)?
что за видео, что за БП и т.д. Желательно конфу компа поподробнее описать....
ставить можно
зависит от того, на ком собираетесь его повышать. В целом, процентов на 5 - обычно за уши хватает.
Аццкий ромбовод {:€
Про маму могу сказать сразу: С патченной версией 5.6 Биоса - чудо. Сам на такой сейчас это пишу. Тулик (по крайней мере, до 1300) поймет и прекрасно с ним будет работать, без проблем по питанию. Как и винты до 120. Да, AGP у нее слабовата... однако, карточку можно совать почти любую. Главная ее проблема - "хитрые" мозги. Ну и, конечно, выше UDMA33 - не светит.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
MSI 6163 BX Master, 733 Coppermine, БП FSP Group 250W(старый 200ваттник сдох недавно), видео Noname Riva TNT2 M64 - 125Гц движок, 125 - память(есть желание поменять на более новую, напр Radeon 9000), звук SB Live! 5.1, винты 10, 40, 120, CdRW...
Что имелось ввиду под "Хитрые мозги". А как же Promise? Он разве UDMA66 не обещает?
Хитрые - это те, что на BX-инах и использовались. Более поздние SDR-мозги, типа односторонних 256-х, уже не годятся. За подробностями - сюда:
rom.by/articles/sdram/index.htm
Насчет же заявленной UDMA-66 - да, она заявлена. И будто бы работает (по правде говоря, не пробовал). А вот насчет нормального рэйда - это сюда:
rom.by/phpBB2/viewtopic.phpt=5685&postdays=0&postorder=asc&sta...
Это уже все давно прочитано, а про мозги - просто меня смутило как ты их назвал
А никаких подводных камней при патчивании и зашивании беоса нет? По стандартной схеме?
