Добрый день!
По матери: 845PE чипсет
Проц: Northwood 2,8GHz
История болезни:
1. проц работал постоянно на 190*14, т.к. на 200-й шине чипсет толком работать с памятью не хотел - смог подобрать только одну планку на 256, которая смогла стабильно работать. А хотелось поюзать 512Мб планку.
2. Сменил GF5600 на x800XT и начались проблемы. Первый 3dMark система проходила, в 03-ем постоянно вылетал в конце Battle for Proxycon. Сначала грешил на перегрев видео - а он имел место, но и после улучшения охлаждения вылеты продолжились. Пока не стало из чего вылетать - комп пошел в ребут и точка. Опять подавать сигнал на монитор он уже не стал. Сбросил цмос, заменил видео на 5600 - безрезультатно.
3. День второй - что-то мне подсказывало, что слетел биос и я уже распечатал "исскуство перепрошивки"... И перед тем, как применить прочитанное, что-то надоумило меня залезть на пыльную полку и вытащить оттуда старое PCI-видео и планку памяти DDR266/128Mb. Заменил родную планку TwinMos 512/400 на древнее чудовище и, "О, чудо!", x800xt выдал надпись, гласящую, что к видеокарте не подключен доп.коннектор - но так считала только она.
4. Так как дальше этой надписи загрузка не шла, рука нашарила на полу S3 и воткнула её "куда надо". Радеон на время был вытащен. Ура, мы заползаем в БИОС сеттингс. Выставляем PCI-video как праймари-адаптер, сохраняемся. Ставим радеон на место. Пытаемся загрузиться - выбираем Ось и опа! все падает в ребут.
5. В Биосе уменьшаем частоту шины до 123, выставляем максимальные тайминги - ситуация в загрузке улучшается - до ребута теперь можно добавить 3-4 секунды. Но ситуация все равно аховая.
Выводы:
1. Накрылась планка Твинмос.
2. Планка на 128мб, которой раньше удавалось работать на частотах до 350МГц, не может вытянуть загрузку системы уже на 246 МГц.
3. По данным мониторинга БИОС напруга по основным линиям близка к номиналу, за исключением -12в. Она равна -10,9в. БП попробую другой, но что может так сажать напругу? Вроде, на матери ничего сгоревшего, сцарапнутого, горячего нет.
Вопрос: куда смотреть и что могло убить память? Питание памяти на матерях с 845-м чипсетом от какой линии?
На видеокарте скорее всего стоит SPI флэш, и коротить ей пины бесполезно
рецепт:
берём PCI видеокарту, загружаемся с ней и выставляем в БИОСе приоритет инициализации видео с PCI.
потом вставляем второй картой Вашу x800XT, загружаемся и шьём её из под ДОС-а
и смените блок питания
Пробовал именно этот алгоритм. Проблема в том, что, невзирая на приоритет PCI видео, со вставленной х800 загрузка замирает где-то в самом начале. Вопрос в том, как мне дотопать до стадии, когда можно будет загрузить дос.
Добавлено спустя 19 часов 42 секунды:
Можно ли каким-то образом предотвратить загрузку БИОС видеокарты с SPI-интерфейсом флешки? Задача состоит в том, чтобы не дать БИОСу повесить комп и при этом не спалить ничего. Флешка типа ST M25Pxx.
Вступайте в клан дедов!
По поводу SPI читаем здесь
попробуй отпаять первую ногу у флэшки
Ладно. Как я понял алгоритм такой:
1. Откидываю первую ногу у флешки и втыкаю видео в АГП. Предварительно ставлю приоритетной видео PCI.
2. Загружаюсь в дос, приделываю ногу к площадке и зашиваю старый биос.
3. Ву а ля! Все работает. Нормально подпаиваю ногу и все шито-крыто.
Вопрос: а найдет ли флешер флешку, после того как инициализация видеокарты не производилась? И чем шить, атифлэшем?
Добавлено спустя 16 часов 8 минут 3 секунды:
Все получилось, потом на клокерсах на ПС запись по этому поводу напишу. Спасибо, База.
ЗЫ. Осталось найти нормальный БП, до тех пор писать нет смысла.
