MSI 845E Max-L виснет после прошивки патченым образом
Патчером 6.9 прошелся по прошивке 6.1 для этой мамы. Залил унифлэшем. При загрузке выдается лого, встроенный индикатор показывает 2, 3 красные, 1 и 4 зеленые "BIOS Sign On" и виснет в этой стадии. Это если стоит слабая АГП карта или PCI карта. Если стоит Geforce 6800, то виснет и экран засыпан фиолетовыми и белыми полосками, сплошной мусор.
Исходный образ слит на хард, с которого прошивал. Что посоветуете - хот своп? А заливать что - исходный или не патченую версию 6.1?
Хотсвоп - это еще сильно сказано. В хозяйстве не оказалось ни одной матери с 2мбит флешем в PLCC кроватке. Все или запаяные, или не тот корпус. Вот попадалово-то!
Zenith писал(-а):
Decompressing BIOS image to RAM for fast booting.
Непосредственно после появления этой комбинации IMHO.
Только что доставленная пост карта показывает, что завис происходит на коде 37, если это имеет значение.
Отшил! Файл прошивки нужно переименовать в AMIBOOT.ROM и тогда бутблок его подхватывает моментом.
На дискете больше ничего не было. Аппл, добавь в статью!
Информация была найдена по адресу biosman.com/biosrecovery.html
Занятная вещь, установить систему на эту машину не удавалось, пока не залил последний биос с МСЙ.
Ставим Федора10 - доходит до монтажа ВФС и ошибка, незнакомый формат, кернел паник и все.
Ставим ХП - доходит до starting windows и висяк.
Как ей до этого пользовались - загадка.
Вырисовалась проблема: при хорошей батарейке (проверено - дает 3в и заменена на исправную из рабочей матери) отключение питания приводит к потере памяти (в КМОП).
