Добрый день!
Дано: MSI 8500GT DDR2
Проблема: странные "артефакты". Вот видео на YouTube . В биос,дос,при запуске Windows и в
приветственном окне всё идеально чисто!!! Но как только появляется раб.стол... Ни графики,ничего.!. Просто пятна...
Вопрос: WTF??????? Что это??? Как лечить?
Предпринятые меры: Все проги для разгона по удалял! Чип прогревал до плавления припоя.
Загрузка с Live-CD? В безопасном режиме? Больше похоже на торможение системы вследствии большой нагрузки на ЦП или перегрев оного. Я бы на вирусы проверился для начала. ИМХО каэшн.
Live CD ща качну,попробую. В безопасном режиме-тоже ща проверю. На встроенном видео то такого нет! Сейчас пишу с бортового G31. Проблем нет(только это наислабейшее видео))). Отпишусь!
Отвал ГП. Греть.
Грел уже 10 раз))
Она была артефактная.
Но ведь приветствие нормально показывает! И Ctrl+Alt+Del окно тоже идеально всё...
Поэтому и написал!
В безопасном режиме всё просто отлично... В форточке проблемы... WTF?
у тя mats есть...покатай ее матс-ом
если нет - держи webfile.ru/5984519
А что это вообще?
Из безопасного режима что ли?
Без драйверов!?
Или лучше из DOS?
Подробнее, что значит "Она была артефактная." ? А именно какие были артефакты(такие же или нет). Артефачила в 2д\3д или постоянно?
На данный момент могу предположить следующее:
1) отколоты smd и др. компоненты на видяхе, (проверить с обеих сторон целостность всех деталей)
2) один\несколько из чипов памяти "отвалились"(проверить реагирует ли на их прижим изображение на раб.столе)
3) один\несколько из чипов памяти в КЗ (проверить пальцем, щупая чипы по очереди, либо с обратной стороны платы места под ними, если обжигает то наверняка в КЗ)
4) неисправны транзисторы (прозвонить их, проверить на наличие потемнений, дырок около\в них), а также замерить напряжения и записать их значения
5) неисправны шимы памяти\гпу, при наличии аналогичной карты прозвонить их и сравнить значения с этой
6) битые конвееры в гпу, (ну вдруг, т.к. тут на раб. столе уже задействуется видео). проверить через riva tuner перебором включая и отключая их, но тут на экране символов не видно даже. (как вариант попробовать загрузиться с ОС win XP если есть такая возможность и посмотреть как там на рабочем столе, в случае успеха использовать рива тюнер)
7) вшита косячная прошивка в видяху, поискать прошиву именно для этой карты и попробовать прошить(может и не 1 придется попробовать)
Uranus ага дохлое всё ))))))))
аффтар ниужели так трудно махнуть проц ( лично у меня оно 10 мин приерно) . нне поможет= логично память.
