MSI 880GM-e41 AM3+
Здравствуйте
Такая вот проблема- очень хочется поставить бульдозер на свою маму, но MSI не удосужились обновить биос для его поддержки
Нашел почти такую же маму (отличия по мелочам), хочу попробовать зашить биос от нее
Как бы это дело провернуть?
Насколько понял нужно поменять id в биосе, так? Какой утилитой это можно сделать?
Или можно зашить так?
Моя мама:
ua.msi.com/product/mb/880GM-E41.html
Донор:
ua.msi.com/product/mb/880GM-E43--FX-.html
кроме северного и южного есть периферия, о которой я и спрашивал, контроллеры все такие же и работают нормально?
или на украинской мове нужно спросить, чтобы внятного ответа добиться?
да и какой именно бульдозер поставили, можно ясно и четко описать?
Не могу
Меня не устроила работа этого биоса с самого начала, да и забил я, ибо не было у меня тогда бульдозера
Но встала нормально, включалась, до ума можно довести (почти уверен)
Зашил сток и все
По переферии тоже не подскажу, так глубоко не копал, ибо избрал метод научного тыка, ведь все равно ничем не рискую
Без него все как часы
простите, ну и на кой ляд такие "советы"? что не устроило, почему, работала ли периферия - неизвестно, но совет даете, типа " на тебе, боже, что нам негоже"
Вы спросили- я ответил
Я вам навязываю что-то?
Или это я вам посоветовал биос шить?
Не хотите- не шейте
Что знал- подсказал
Удачи ✋
Kaws, не надо в позу становиться, что вы знали? на вопросы так и не ответили, советовали вы не мне, но что это меняет? я точно шить этот биос не буду, жаль терять время
уважаемый kaws
Cпасибо - Огромное! прошил как и Вы, прошивкой от AsRock 880GM-LE FX (версия прошивки 1,50)
шил родной AMIшной утилитой "AFUWINx64.exe" из под Win10 (переписывал все сектора, и бут блок в частности, процесс на минуту завис, но в результате завершился успешно, главное терпение !!!).
Сейчас пытаюсь "усмирить" процессорный вентилятор - крутит на максимуме и не регулирует обороты - прошивка видимо заточена под другие датчики. т.к. температуру процессора в BIOSе определяет как "- 1 С"
(это для меня проблема, буду и дальше играть с настройками, но похоже придётся откатится на стоковую прошивку).
Всё остальное на удивление работает: звук, сеть, 3 sata porta как минимум, в общем всё что подключено работает корректно!!!
и пока, что перезагружаться получается с 5-го раза lol , но это пока мест.
Спасибо ещё раз.
Ого)
Искренне рад, что мой опыт пошел кому-то на пользу)
Не за что))
А что за проц стоит?
А то для меня вентилятор не важен абсолютно, водяночка стоит)
У меня это классический HTPC "в стойке под телевизором" сейчас стоит Athlon II 210e (45 вт), а хочу прикупить FX 6300 (кино в 4K смотреть:) ) .
Пробую "малой кровью", тем более, что сейчас в продаже, AM3+ mATX плат, подходящих мне, просто нет.
p.s. даже если с датчиками не справлюсь, уже порадовался "переименованной" работающей плате!
Очень рад за вас)
Буду благодарен если отпишетесь, когда поставите процессор)
Кстати, насчет температуры
Чисто в качестве предположения)
Ам3+ сокет как раз пинами датчика температуры от ам3 и отличается
Я даже в поддержку MSI писал, и спрашивал, встанет ли просто так процессор на мою материнку
На удевление получил адекватный ответ (ожидал что-то вроде "нет, ам3+ на плате не поддерживается!!!111") но нет, сказали, что скорее всего станет, но не будет работать температура и управление вентиляторами, что совпадает с вашими симптомами
Так что возможно, как раз на бульдозере все и заработает)
