MSI 9600GT OC
Всем доброго времени суток!
Попала в руки MSI 9600GT OC. Воткнул в комп, включил, (win7 7600), определилась, стояли драйвера от 8500GT v270.61, поставились автоматом, все ок. Включил AtiToll, запустил тест на артефакты и в первые 30 секунд посыпались желтые точки, погуглил, нашел что эта версия разогнана заводом, и достаточно понизить частоту ядра до 600Мгц, поставил RivaTuner, понизил, не помогло, стал играть частотами памяти\ядра, нашел разницу в том что либо весь кубик становится желтый и комп виснет (только мышка двигается с огромными тормозами, помогает только резет), либо сыпятся желтые точки, постепенно увеличиваясь в количестве, без "точек" тест длится макс. 2 минуты. Да, точки появляются только в окошке с мохнатым квадратиком. Ладно, снес систему, поставил ХР SP2, залез уже на сайт MSI, скачал дрова оттуда, v258.96, AtiToll стала реагировать хуже, квадратик через 10 сек становится весь желтый, при этом комп не виснет как в семерке, т.е. тест можно успеть вырубить, кубик при этом искажается и если окошко не закрыть то экран начинает моргать, довольно широкой горизонтальной полосой, (цвета отображаются нормально) и вылетает синий экран ругаясь на nv4_disp (семерка просто информировала, что драйвер перестал работать, при этом комп работал дальше). Изменение частот также не помогает. Да, если на фоне какого-либо окна поводить другим окошком, то получается эффект, как еслибы небыло установлено драйверов, при этом все застревает секунд на 5, потом оживает вновь. Еще, на компе стоит Ubuntu 10.10, на ней включен 3D куб, так вот, если попробовать его повернуть, комп виснет, с другими эффектами ничего не застревает.
Наконец скачал mats, прогнал 10 тестов, вот что получил:
1) все ок
2) read err. 22, write 161
3) read 98695, write 3003794 + появились артефакты
4) read 192654, write 31451983 + артефакты
5) read 1133093, write забыл записать + артефакты
6) read 32062, write 195992 + артефакты
7) без ошибок + артефакты, появились секунды на 3
8) все ок
9) все ок
10) все ок
Программа ругалась на один и тотже чип. Пока карту мучил, температура не поднималась выше 45 градусов, предварительно кулер был почищен и заменена термопаста.
На карте визуально нет никаких трещин, осколов, следов пайки, прогрева, перегрева, в dos-e, safe mod-e, bios-e, во время установки винды, никаких зависаний, артефактов. Проверялось все с таким конфигом: мать P5KC, Intel Pentium D 925, DDR2 Kingston 800 2x1Gb, 250Gb Seagate SATA, PSU Thermaltake TR2 430PP, все это вместе с 8500GT уже пол года абсолютно исправно работает.
Собственно вопрос, прогрев поможет? Проц сдох или память, если память то как определить которая именно? Заранее спасибо за ответы.
gpuz.gif16.18 КБ
artefakti_win7.JPG62.15 КБ
iskajenie_moxnatogo.JPG68.52 КБ
xp.JPG101.41 КБ
xp_.JPG100.42 КБ
artefakti_mats.jpg40.22 КБ
artefakti_matss.jpg37.95 КБ
Вобщем поднял я ГПУ, шарики слипшиеся не были, вот и отвечаю сам на свой же вопрос: да, гпу может коротить питание пямяти. Видимо, как и сказал уважаемый NiTr0, гпу умирал, я лишь помог ему избавиться от мучений)) Всем спасибо за советы, тему можно закрывать.
грел снизу 300, сверху феном 360 по идее не должен был умереть)
Да уж . Предел температуры 240-250град ( на чипе) норм температура пайки конкретно этой карты 210-230град не более.
Нет! именно вы убили гпу.
Проблема этих карт известна.
Носите к нормальным мастерам, а не добивайте карты.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Грел до этого несколько 8500gt, 6200gt и ничего, оживали. Ктож знал что эта такая нежная.
Ну я не мастер, только любитель, а потом, в электронике, как в медицине, пока хотябы одного пациента не убьешь, не научишься. Убил- так убил, чтож делать, на будущее будем знать что так нельзя делать, а ради бесценного опыта думаю можно было убить халявно доставшуюся карту.
