Всем здрасте!
Вощим имею вот беду такую...карта не разбиралась, внешнее состоянии текстолита отличное, следов горения и другой порчи не имеет, кроме как отломанных кондеров на плате (фото). Паяльником на скока ватт посоветуйте их припаивать взад? Кондеры подойдут любые?..думаю купить несправную видеокарту рублей за 100 для этих нужд... Какие мудрые советы можете дать? Cпасибо.
PS. Карта работает в Windows, как "стандартный видеоадаптер" нормально, без артифактов...после установки драйверов NVIDIA (последние с сайта) и последующей перезагрузки, во время загрузки ОС выдает "синий экран" со статичными артефактами в верхней части изображения (на пол монитора).
Полное, обновленное фото со всеми оторванными элементами - img194.imageshack.us/img194/7634/gt9k.jpg
Вощим...думаю сейчас пойти и купить паяльник игольчатый ватт на 65, взять нерабочую карту-донора и похожие по размеру элементы (ониш по фильтрации наверное?) пересадить на мою 480...мыслю правильно?
Паяльник пригодиться.
1. Но вот только не в этих кондерах дело. Хотя... Надо бы проверить фильтрующие ли они. Фильтрующие кондеры одним контактом подсоединены на землю. Прозвоните площадки отсутствующих кондеров на планку крепления карточки. Если на одном из них будет КЗ, а на другом сопротивление от 0,5 ома и выше, то это фильтрующий, и он не влияет до такой степени на работу карточки. А если звониться на землю не будут на коротко оба контакта, то надо бы поставить кондер, т.к. он может стоять в цепи переменного тока и его отсутствие будет разрывом для этой цепи.
2. симптомы как у Вас обычно бывают при отвале гпу или памяти. Сделайте фото артефактов.
3. Еще по диагностике: замерьте напряжение гпу и памяти до БСОД и после.
"отвал памяти или гпу"...звучит страшно. Паяльником чинится?
Ок...если они фильтрующие и не влияют на работу карты...если это отвал ГПУ, памяти...перепрошивкой биоса с заниженными частотами/ напряжением питания на памяти с гпу это возможно решить?...я реалестично мыслю?
...а то я в комп. сервисном центре работал больше 10-и лет назад...очень многое подзабыл.
Ну да, почти как приговор.
Проверить надо бы как написал выше. Мультиметр (даже китайский) поможет в этом.
Можно попробовать, но не факт, что поможет, и это если у Вас не отвал, а деградация (или другая неисправность внутри чипов) гпу или памяти.
Тогда прежде чем ковырять вспоминайте теорию и тренеруйтесь на трупах устаревших карточек, чтобы было не жалко случай чего.
хмм...т.е. на домашней электроплите на минимальной мощности или в духовке этого лучше не делать? даже если аккуратно?
а ведь помнится на 2-ых джифорсах и ТНТ'ях это прокатывало...думаю начну с биоса.
А вот скрин bsod'а пока сделать не могу...но вот сам код ошибки трудноразлечим: с уровня самого кода начинаються белые (цвета шрифта bsod'а) вертикальные и горизонтальные полоски...текст как-бы двоится, т.е. сами буквы как-бы разваливаються - других, каких-либо еще артефактов нет...только на экране самого bsod'а
Частенько здесь на форуме люди задают примерно такие вопросы: "Я вот прогрел карточку на плитке/запек в духовке/ паяльной лампой погрел/ над газовой комфоркой, и теперь вместо артефактов черный экран. Что делать?". Как бы напрашивается один ответ: "несите карточку в мусорку". Не надо наступать на чужие грабли. Поэтому лучше такой экстрим исключить.
Вы ж бывший ремонтник, так обратитесь в свой сервис, думаю у ребят там хорошее оборудование найдется, помогут Вам по старой памяти.
Напряжения то замерить можете как просил выше?
Правильно. ремонт лучше проводить в последовательности от меньшей экстримальности для карточки к большей.
Только обязательно сохраните содержимое оригинального биоса.
"по старой памяти" не получится...ибо компания моя лет 5 как не работает...а кто из старых знакомых-железячников и где, я уже и не знаю. Все разбежались...эххх...молодые годы...
напряжение смогу замерить после покупки прибора...по-этому вот сижу, общаюсь на форумах - готовлю список покупок
...обрисую немного про карточку: карточку взял у своего ген. директора - с барского плеча так сказать
...около 1.5 лет назад карточка была куплена в составе ну очень дорого игрового компьютера (он сынишке купил), который стоял в комнате с кондиционером, которую каждый день убирала от пыли и прочего домработница...через 3-4 месяца им были приобретены две карты gtx680...gtx480 была вытащена тут же и положена в ящик стола, где она пролежала около года до вчерашнего дня, когда он мне ее принес - нес не аккуратно...наверное вместе с ключами или фиг его знает, с пудом мелочи...элементы с тыльной стороны текстолита снес
...но вот сама карточка выглядит просто как новая почти...даже пленка на системе охлаждения приклеена, которая конечно же не демонтировалась, ибо гарантийные стикеры всюду приклеены...
Т.Е. я вот что думаю...отвал гпу/ памяти можно исключить? Или все же нет?
Ну если он ее снял рабочую и не глючащую год назад, то думаю, что можно исключить.
Осмотрите карточку еще раз внимательно, под лупой. Может чего еще не хватает на ней?
Или отсканируйте карточку на сканере и выложите фото, осмотрим коллектинвыми глазами.
вот оно...еще нашел - отметил зелеными квадратами - остальное вроде на месте...но еще проверю по сантиметру, сравнивая с фотографией рабочей карты.
