MSI K7N2 Ultra 400 - перегрев процессора
Hi, All.
Суть проблемы: на означенной материнке стоит проц AthlonXP 2500+ (Barton). Перегревается(температура доходит до 75-80 град.) при работе независимо от FSB, даже если принудительно установить FSB 100MHz. Замена кулера с отстойного Noname на качественный Titan проблему не решила. На другой матплате процессор работает на штатной частоте шины при температуре ~50-55град. В чём могут быть грабли?
Аватар пользователя ivp
Shephard писал(-а):
Скорее всего, в хардверном мониторинге платы, или в том, откуда снимается температура (с встроенного или с подсокетного датчика)...
Кстати, если я еще не совсем все позабыл, для Бартонов 70-80 градусов с внутреннего датчика - вполне нормально...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp писал(-а):
Если бы он при этом нормально работал - то да, а так система под нагрузкой постоянно уходит в ресет. Датчик там подсокетный. Температуру для точности замерял термопарой почти на кристалле(сверлом 1,5мм проделал отверстие в радиаторе до места контакта кристалла и радиатора, и туда шприцом термопасты залил) - стабильно держится 70-75 град.
Тоды жоППа...
А Vcore не безобразит? Электролиты по питанию процессора менял? И в порядке ли мосфеты по каналам питания (там должно быть не меньше двух каналов, а то и все три)?..
ivp писал(-а):
Электролиты визуально в порядке, проверить кроме мультиметра нечем. Мосфеты с утра отпаяю и проверю.
Вопрос: в какой точке замерять Vcore?
Добавлено спустя 22 минуты 3 секунды:
И какое штатное значение Vcore для Бартонов?
Аватар пользователя cerber
Обычно около 1.6В
после мосфетов стоят дроссели (толстая проволка на феритовом кольце), вот после дросселей и надо мерить , если померить до дросселей то можно выяснить где сдохший мосфет .
НАПРЯЖЕНИЕ ДО ДРОССЕЛЯ должно быть на 0.1В выше чем после него мерил китайским мультиметром
Еще помогает , керамикой электролиты зашунтировать .
Удачи в поисках :P
НЕНАВИЖУ радио передатчики
Ламповые УНЧ РУЛЛЛЛЕЗ
Мосфеты проверить не смог - кто-то додумался сделать на них охлаждение, присобачив термоклеем радиаторы по одному на каждые 2 мосфета(каналов там вроде 2), потому отпаять не вышло. На дросселе который похож по описанию(медный провод в лаковой изоляции диаметром ~0,8-1мм на ферритовом кольце) 12,24 вольта и до, и после него, но вот на другом дросселе(неизвестно из чего сердечник, но на вид выполнен как мелкий трансформатор) 2,2 вольта до него, и 2,14 после, что, если это там где надо по моему многовато.
После того, как расспросил хозяина, выяснилась ещё одна деталь - сначала(первые года полтора после покупки) всё работало нормально, датчик показывал температуру ~50-55 град., ресетов от перегрева не было. А потом чем дальше, тем сильнее греется и тем хуже работает. По мне так похоже на электролиты - постепенно усохли. Наверное стоит поменять... лишним не будет в любом случае. На днях реализую и отпишусь о результатах.
2.0 для атлона это очень много а сама МВ сколько показывает ? А дроссали прямо на против радиаторов , высокие черные MSI всегда как нибуть ИЗ..... :)
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
а тот что зеленый с проволкой на нем и должно быть 12В , это с БП питание фильтруется
cerber писал(-а):
Он там один такой, чёрный ~2 см в высоту, на нём я и намерял 2 с копейками вольта... Всё никак не могу до той мамки снова добраться
Наконец-то сабж вернулся ко мне. Здесь(img, 130Kb) я зелёным обвёл дроссели на матплате. Напругу мерял на том что справа(чёрный с металлическими площадками наверху) - 2,1-2,2В. Завтра закуплюсь конденсаторами и заменю, вдруг чего изменится.
Добавлено спустя 1 день 1 час 13 минут 54 секунды:
Заменил электролиты в цепи питания процессора. Теперь проц греется чуть меньше, датчик кажет 58-60 градусов, при работе вроде пока не перезагружался, но CPUBurn дольше 10-20 минут не выдерживает - отрубается напрочь. пытался охлаждать его S2kControl - результат никакой - температура при простое одинаковая что с ним, что без него.
Добавлено спустя 3 часа 47 минут 29 секунд:
Есть мнение, что сабжу теперь для стабильности не хватает мощности БП, хоть он и FSP, но всё таки 300 Вт, т.к. после CPUburn комп пару раз вырубился (по-моему сработала защита БП от перегруза). На днях попробую оттестировать с 350-ваттным.
Прогнал CPUburn с 350-ваттным БП. Теперь комп под нагрузкой не вырубается, однако для длительных нагрузок(например конвертирование видео или звука) всё равно сильно нагревается. Датчик напряжения на матплате кажет 1.712В, а замерить напругу вручную никак не получается - если мерять на том единственном чёрном дросселе - 2-2,1В и никак не ниже. Сегодня даже интереса ради потыкался в пару компов на предмет поглядеть сколько там дросселей и напругу смерить - там все элементарно и никаких граблей - по 2 мосфета и одному дросселю на канал, и всё прекрасно меряется. А тут - "то ли лыжи не едут, то ли...."
