Доброго времени суток ! Есть ноутбук MSI MEGA BOOK L 735 при включении вроде начинает грузится, это видно по лампочке жосткого диска, но экран черный даже не горит подсветка .Подключал монитор тоже самое никакого сигнала нет, проверил все чипы все греются питания везде в норме, кнопка закрытия крышки тут нет, идет место кнопки геркон ( он рабочий),
Есть подозрения на видеокарту, но не уверен можно ли проверить ?
подскажите может кто то встречался с такой проблемой?
заранее спасибо !
Подозрения для того и существуют, шоб их опровергать или подтверждать. Можете устроить "термотест" кристаллу видеочипа... Покажет картинку после теста - придётся менять... не покажет - искать проблему дальше (например, вот вчера оказалось, шо был отвал ГПУ, в смысле шаров, а не самого кристалла).
НО! хочу сказать следующее: Всякое безвозвратное воздействие на исследуемый объект - это крайняя процедура! Прогревание - тоже к этому относится. Если всё остальное проверено и опробовано, то с согласия клиента, я начинаю хирургическое вмешательство.
Поэтому, может ещё раз все вместе пробежимся по шагам диагностики? Если придём к такому же выводу (а шанс очень большой) - погреть успеем...
...ложки нет
C этой машиной всё немного хуже, тут 2 чипа которые играют в "перегонки", 6100 север + 7600 видео, желательно подкинуть рабочую видюху, а то после тестирования феном придётся менять оба чипа.
термотест провел на лампе 500ватт с флюсом без фена реакция такая же без изменений.
Заметил что GPU как то слабо греется, палец можно держать первые 15 секунд,незнаю может это нормально, что не скажешь про CPU палец нельзя держать даже на радиатор который охлаждает и северный мост.
Olgertа зря Вы не послушались...
странный какой тест... с флюсом... надо было просто подуть на кристалл...
Как грели? снизу получается? Какая температура была? Тут уж придётся нормально пропаять тогда уж... уж... и флюс промыть... просушить... и включать без радиаторов не стоит, поставьте хотя-бы радиаторчики от первых пней или СМ...
...ложки нет
350гр
грел снизу всю плату до расплавления припоя после смыл флюс промывкой с шприцом чтоб не оставалась конифоль под GPU плата отмыта идеально никаких следов прогрева (это делаю не первый раз есть маленький опыт)комп ковыряю 2ю неделю но без хирургического вмешательства термо тест первый шаг)
т.е. теперь очередь моста... как я понимаю )) на "термотест", он же пропайка...![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Раз пошла такая пьянка - режь последний огурец...
...ложки нет
с мостом сложнее нужно подогреть всю плату а потом греть феном. Или есть идея получше или способ? боюсь плату деформировать!
Есть лампа и станция
Видяшку (как я понял съёмная. эту модельку ноута не изучал) есть куда подкинуть шоб проверить? Надо уж сделать 2 минус 1...
Если есть другая видяшка - тож можно 2-1 сделать...
Подуть на мост то можно, шоб посмотреть на реакцию, но паять плату не спешите, не хватало ещё одного термотеста с канифолью...
...ложки нет
