MSI MS-6315 (815EM Pro) разумная прошивка
Попадалась ли кому-нибудь прошивка для данной платы позволяющая выбирать частоту шины и где бы ее взять? Может быть есть возможность изменить оригинальную от Micro-Star или обмануть плату? Каким-то образом плата сама определяет частоту FSB для каждого процессора, хотя ни джамперов на плате , ни пунктов для этого в Bios нет.
Аватар пользователя Pavel
А вы сами прошивку искали? Чем эта не понравилась? Стандартный набор частот. Проверить не могу, модбином смотрел.
И темы дублировать не надо. Дублер прибит.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Аватар пользователя Baza
PCB какой ревизии у мамки?
там 3 разных ветки прошивок!!!!!
для Ver:1, Ver:3 и Ver:5!!!!!
указанный выше файл это последний релиз для Вер:5, той что под тулики
изначально.
имеет поддержку ЛБА48:)
PCB 1.x . У 3 и 5 частоту менять можно, а у 1 как на грех - нет:)
у меня есть MS-6315 VER:1 . Для нее биоса позволяющего менять FSB нет. Выход один - изолировать BSEL в сокете, что я и сделал.
BSEL - это хорошо конечно, но на PIII 733 (133mhz) это результата не даст наверное?! 100 mhz выдать за 133 возможно, но как сделать 150 или 166?
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
кстати, интересно, если поставить PIII 1000 (100mhz) и BSEL заизолировать, чтобы 133 mhz получить - запуститься или нет. Кто-нибудь пробовал?
Аватар пользователя ivp
2 unalesh
Кто-нибудь, возможно, и пробовал; только чтобы не заниматься ерундой, поясню сразу - PIII-1000/100 может быть только на ядре Coppermine, и шансов запуститься на 1333MHz у него вообще никаких нет, бо эта частота находится далеко за технологическим пределом ядра...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
никто не отменял
микростаровскую FuzzyLogic4
ClockGen
SoftFSB
и прочее
unalesh писал(-а):
Никак, клокер (W238H) не умеет.
xtremesystems.org/forums/attachment.php?attachmentid=36307&d=1125237815
сорри:)
посмотрел даташит,
посмотрел схемы..
вер3 ICS94201
вер5 CYP W305B
по пинам не попадают с W238 evil
так что даже пересадить не удастся:(
150....166
если только гнать заменой кварца:)
