MSI MS-7135 не видит память
Комп после отключения включиться не смог.
MS-7135 (K8N Neo3) жалуется на память. Стоит заведомо исправная. Напряжения на памяти в норме. Куда еще можно посмотреть?
Имхо, просто резко прогревали...
Это первый такой случай. До этого сколько раз грел (и с термостолом и без), платы не выгибало так...
Лучше снять мост в этом случае и использовать постепенный и обширный прогрев этой части платы.
Спасибо. Попробую. А реально помогает?
Аватар пользователя versal
С месяц назад проводил подобную процедуру для двух матплат Epox серии EP-9NPAx. После прогрева моста обе платы прилично повело в месте, где сидит мост... хотя использовал постепенный двухсторонний подогрев. Пришлось снимать мосты и выравнивать описанным образом, причём для одной матплаты процедуру пришлось повторять дважды.
