На сабже отсутствует питание ЮМ и СМ:
Q21 и Q29 - P0903BDG - последовательно, т.е. S Q29 соединен с D Q21
Q24, Q25, Q27, Q33 - P60N03LDG
G D S - 11.6, 0, 0 у всех 4-х
Управляются LM324, на входе питание 12в
LM324 в свою очередь управляется MS-7G
ЮМ ни в дежурке, ни при включении не греется.
Думаю все в этой MS-11, только даташит не нашел, не знаю на какой ноге подается питание.
с радостью оглашу (и сам думал, что простым "звонком" не обойтись, т.к. звонит в пределах 2КОм, а это очень много):
сток q14 - исток VRM - 0 и 4 Ом соответственно (честно говоря не знаю как называются транзисторы в VRM стоящие параллельно и последовательно)
сток q14 - исток q29 - 0Ом
исток q14 - исток q29 - 8.9Ом
исток VRM - исток q29 - 0 и 3.6Ом
пахнет замыканием цепи, или я неправ?
Укажите на предложенной схеме соединения:
я конечно не художник, нарисовал как мог. красные линии 0 Ом, синие 86 Ом, q29, q21 и q14 выпаял
symbiot
. Особенно КЗ между +5 и +12 В
Что-то нереальное получилось
Термины "верхнее плечо", "нижнее плечо" - схемотехнические, к пространственному расположению на плате не имеют отношения.
Попутно хотелось бы увидеть расстановку обозначений вида Qxx, чтобы потом было проще объяснять.
так правильно. напутал с терминологией.
теперь получается, что сток q14 и сток q21 + исток q29 коротят на землю.
может транзистор пробило?
Ответ
Может вы визуально попытаетесь отследить соединения
Max
запаял. ничего не изменилось.
выпаял дроссель соединяющий S Q29 с D пары тарнзисторов (по всей видимости питания ЮМ), кз осталось только на D этих самых транзисторов Q27, Q33.
КЗ на D Q14 так и осталось, радом место под конденсатор, "+" на той же площадке что и D Q14. эта площадка никуда не ведет.
