При перевозке скололи конденсатор (не исключаю какой нибудь время задающий) в обвязке шима, подключён к 12 выводу (V18A) CHL8266, второй контакт на земле, шим соответственно не запускается. Из за отсутствия вменяемой документации, ёмкость не могу определить, но подозреваю, что где то в районе от сотни пик до единиц нан. Если у кого нибудь имеется подобная карта (или GTX580 реф) измерьте пожалуйста.
Вложение | Размер |
000.gif | 1.93 КБ |
chl8266.jpg | 142.9 КБ |
4,7 мкФ.
Спасибище
ЗЫ.
NVVDD_PVCC_1V8
Спасибо, но в таком случае как данный конденсатор может влиять на работоспособность?
хз, могу только предположить, что это некий внутренний источник
Значит в данном случае, абсолютная точность не обязательна?
не знаю, про точность наверняка что-то в даташите есть, которого нет
Ладно это всё лирика, хотя и занимательная, главное, что работает, а остальное когда нибудь всё равно в сети всплывёт.
Нашёл про конденсатор:
в чем нашли?
В доках к CHL8203/12/13/14 когда на R9-270X делал питание
