Доброго времени суток. Карта MSI N9600GT-OC сыпет артефактами, которые выглядят так
mats при прогоне выдает следующий результат:
MATS version G98_BETA1. Testing G94 with 512 MB of memory.
Errors found. Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
LANE EB0 READ ERR EB0 WRT ERR UNKNOWN ERR
External Bank 0 Failing bits:
A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
Read Error Count: 50424216
Write Error Count: 3432
Unknown Error Count: 0
Подскажите, чип памяти FBA[31:0] это который на плате?
Отвал GPU однако требуется лечение прогревом паяльной станцией либо строительным феном
А почему ГПУ? вроде как проблема с памятью, или я не прав?
Здесь может быть отвал GPU или памяти. Лично думаю, что GPU. А то, что MATS дает ошибки, то это не говорит что неисправна память, может и GPU. Была у самого карточка 7300GT MATS прогнал, ошибка чтения 1, а вот ошибок записи было миллионы. Прогрев GPU вернул карточку в рабочее состояние.
Думаю что вышел из строя или отвалился 1 чип памяти. Это если верить тому, что mats показал
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
А какой первый на плате?
Вот и меня этот вопрос интересует
Ну вот, хоть кто то ответил
А что Вам ответить ещё?? Мозг включайте, если не получается, несите тому у кого это получается.
ЭЭ ругаться не надо. У меня вон сплошной брак идёт 8500/8600/9600 и ничто не помогает... Снимаю радиаторы и ставлю на 9400/9500
Хоть что-то хорошее.
У нас есть а у вас? Я бы все-таки прогревал GPU, а не память. А так вам решать.
