Давным давно пришла материнка MSI P35 с попучеными кондерами по процу. В нее был вставлен проц и она отправилась на полку в ожиданий ремонта. Сегодня достав ее я перепаял кондеры (мать до этого не стартовала вообще). Попытавшись стартануть нашел еще одну неисправность. Сдохла сетка. Сдув сетку мать пошла в старт. Пост D2 (без памяти и видяхи. Тупо мать и проц) после этого офлайн. Запускаем с кнопки все тоже самое. Пройдя курс прошивки биоса мы избавились от больного поста D2. Теперь мамка без памяти показывает должное E0. Вставляем память видяху и смотрим на экран. На экране пусто, а почему? Потому что мамка вырубилась. Проследив по постам выяснил что выключается после 13 посткода и больше не включается пока не обесточиш мамку. Запустив принудительно мать успешно стартует, но на пост карте видится тот же 13 пост, но клок отсутсвует. Винда на мамку успешно ставится. Греются следующие элементы(палец терпит)ICS 7339473, Marvel 88SE6114(IDE устройства опознаются и работают), ISL 6322. Все остальное примерно комнатной температуры, мультик тоже не греется. Температуры и вольтажи в биосе тоже не врут. Вопрос. Почему идет чуть не принудительное выключение мамки на 13 посту?
Зы несколько раз запустилась нормально с кнопки
Может и не в тему но нажатие одновременное на обе кнопки Мастеркитовской ПОСТ-карточки переключает расшифровку кодов - AMI-AWARD и т.д. Это про обсуждение надписи AWARD А так читая топик -то похоже на отвал ЮМ или ему не дают работать по людски типа сети,звуковушки или другого набортного чуда
Кирилл, сеть встроенная стоит? может аналогичная ситуация?
Сеть встроенная удалена так как сгорела. Звук работает
Запаял живую сетку, сеть ожила. Поведение материнки изменилось. Теперь идет старт и на 38 посту отключается и больше с кнопки не запускается. Принудительно работает теперь без проблем, Пост показывает все посты всегда клок по посту больше не пропадает. Перестал нагреваться марвел контроллер ИДЕ
Неужто трудно проследить кнопку включения?
Смотреть на каком посту выключается смысла нет, лучше время засеките на которое она включается - наведет на мысли, и копать в сторону мульта/юга и всяких MS-6 MS-7 и т.п.
P.S. По поводу не показывания раньше и снятия клока с PCI - судя по всему Вы так и не удосужились сделать о чем я писал выше. MSI по умолчанию снимает тактирование с пустых слотов, а пост от МК она не воспринимает как полноценное PCI устройство, поэтому через какое-то время она и снимает клоки. после очистки ЦМОСа на первое включение она не снимает клоки, а на второе уже снимает.
Пункт этот в хитром меню находится, там кде Spread Spectrum и т.п.
--== Михаил ==--
Самое интересное что она может быть вечно в посту Е0 и не выключатся и вечно на посту 2B если. Но как только дойдет до поста 38 выключается. Если ей не дать до него дойти и постоянно ресетить она не вырубиться. При запуске принудительном дойдя до 38 поста ресет повторно 38 пост опять ресет в третии раз тупо пропускает его
Если просто включить и не трогать 4 секунды работает и выключается
Питание на кнопке равняется 1.5 вольта. Один интересный момент. Если включить напряженометр в режиме прозвонки диода и коснуться щупами контактов кнопки (по полярности) Мамка запускается всегда, а если запуститься и выключиться то при повторении запускается снова, а при простом замыкании нет. Сейчас иследую даташит мульта и буду смотреть сколько выдает мульт
Отследил 83 нога мультика PWR_ON. На выходе имеется нужные я так понимаю 5 вольт. Сигнал ресета на мульте 3.43 на кнопке 1.45. При включении на ресете-кнопке напруга пропадает, на мульте остается... Пните куда нибуть.
Ушел звонить всю мелочевку кнопки PWR_On
Не чего интересного так и не назвонил(
