Имеется мать MSI P965 Neo-F V2 (ms-7235 ver. 2.1) останавливается на посте Е8 далее последний D2 и выключается, через 2сек сама включается Е8-D2 и выключается, итак постоянно, перепрошил BIOS на самый первый A7235IMS.300 постоянно стоит на Е8 и не выключается, а до етого был A7235IMS.380. Процы ставил разные Сeleron D326, Сeleron D331 и Е2160, оперативку тоже разную, блок питания подкидывал другой, без изменений.
Заменил конденсаторы вокруг процессора, питание проца 1.33, сильно греется шим isl6322 от него идет характерный писк, заменил без изменений!
G D S
Q30 - 4.02 1.75 1.52
Q31 - 5.58 3.2 1.23
Q32 - 6.31 1.23 0
Q15 - 9.70 5.00 5.00
Q23 - 5.72 5.00 1.78
Q24 - 6.7 1.78 0
Q25 - 3.62 1.75 1.18
PS-ON - 3.20
Reset - 2.93
MS-7G
4 - 5.00
44 - 3.2
подскажите пожалуйста куда копать?
могут ли бить подбитие мосфети по питанию проца? почему греется шим?
есть ли у кого bekup BIOS на ету мать? может не той BIOS зашил!
Для начало проверю все конденсаторы возле памяти а потом видно будет.
Добрый День всем!Всю плату про шерстил ,заменил все конденсаторы вокруг памяти и мостов и ничего ,всё тот же код Е8.Может быть по фотографиям можно определить не достающих элементов,если такие имеют место?Больше вариантов не имею.
IMHO стоило бы задуматься о возможных проблемах при установке тактовых частот.
Это что означает?![](/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif)
То, что указанные POST-коды могут быть вызваны работой процессора и/или памяти не в штатном режиме.
Что же делать?
Вы таки не поверите - читать, думать, проводить измерения
Я делал всё что можно и всё что можно было проверить,проверил!Сеть или Клокер не может же такое делать,значит остаётся только Северный Мост или Я не прав?
Интересно, понимает ли автор принцип задания тактовых частот и какие именно микросхемы в этом участвуют
Я не инженер,но предполагаю что в этом участвует микросхема биос и её содержимое,потом память процессор и Северный мост!Но теорию самого процесса Я не очень хорошо знаю![](/images/koloboks/blush.gif)
