Всем привет! Помогите, пожалуйста, запустить плату. На кнопке pw_on напряжение равно 0, при принудительном запуске крутится кулер, напряжения БП не просаживаются, но сильно грелась 78l05, поднял 25-ю ножку ALC655, КЗ ушло, но плата по-прежнему не запускается с кнопки. Впервые ремонтирую матплату, но есть опыт в ремонте другой электроники. Если возможно, дайте, пожалуйста, схему мамки или ее часть со схемой старта. Сейчас при принудительном запуске ничто не перегревается, южный мост еле теплый, немного теплее U9.
В портах КЗ нет, пробитых полевиков не нашел.
Перенес в Песочницу.
Про другие коммутаторы и стабилизаторы Вы правильно поняли. А стабилизатор питания памяти - восьминожка U2 W83310DS? то есть можно запитать память в обход MS-7 ?
Объясните, пожалуйста, что такое S3#, S5#
S3#, S5# - сигналы о состоянии питания, формируются ЮМом. На MS-7 - выводы 45 и 46. После включения оба сигнала должны быть в состоянии лог.1.
Ох, как же все запутано)))
Спасибо Вам, господин Сказочник. Пожалуй, пора задуматься, стоит ли овчинка выделки.
45 ножка 1,23 В
46 ножка 3,36 В
а вообще, по какой причине могли вылететь alc655 и ms-7 ? Что еще по этой причине могло сгореть?
но звуковой кодек питается от 7805, а не от дежурки... кажется
Гадание в сторону дежурки - это в основном гадание по симптомам MS-7.
Буду искать еще одну MS-7, а так тему можно удалять или закрывать.
Пока чинил эту плату, удалось восстановить pcchips, но это уже совсем другая история...
Спасибо всем за помощь!
