MSI R6770-MD1GD5 Залита ,нет изображения.
Здравствуйте,помогите пожалуйста с ремонтом.Эта видеокарта проработала примерно с месяц потом ее чем то залили,были следы окисления,и отдали мне.
В общем можно сказать я новичек в этом деле.
Для начала все окисления были очищены видеокарта была осмотрена на предмет сколов их не оказалось,с видеокартой все включается вентилятор на ней крутится но изображения нет.Почитав ветки на форуме я не совсем понял где напряжения мерять и померял куда дотянулся тестером,сделал фото смотрите прикрепленные файлы там все указал.Включал видеокарту без охлаждения GPU остается холодным как айсберг в океане и все вокруг тоже,то есть память,транзисторы и вообще на ощупь все холодное,следов чего то сгоревшего не обнаружено.
Рискнул пропаял GPU до качения результатов ноль все осталось по прежнему.
Подскажите пожалуйста где правильно замерять все напряжения и вообще куда копать.Буду благодарен за любую информацию.Спасибо.
p1060678.jpg88.14 КБ
p1060681.jpg89.94 КБ
На первой фото, слева три дросселя в ряд - по питанию ГП, правый верхний - по питанию памяти. На них можете замерять напряжения и сопротивления.
Aleksey_56,я к сожалению своему же,не понял где эти дроссели находятся, если можете объясните подробнее или скачайте фото и укажите просто где замерять.Спасибо.
Прямоугольнички с надписью SFC это и есть дросселя. Так же можно проводить замеры на конденсаторах находящихся непосредственно рядом с ними.
По первой фотке уже видно что нету патиния памяти и ГПУ.
Да на этих дросселях по нолям сопротивления не замерял чуть позже выложу еще фото с замерами,там где то на кондере вроде было питание по линии памяти.
Подскажите куда копать в первую очередь раз питания нет вообще.Спасибо.
Novich писал(-а):
Для начала огласите сопротивления: по питанию ядра и памяти, по линиям RGB на разъёме DVI.
Здравствуйте.Замерял сопротивления на разъеме DVI нерабочей карты и рабочей тоже 6770 только производства фирмы ASUS,подписал смотрите во вложениях.
У нерабочей карты на всех дросселях и электролитах рядом с ними напряжение 0.01
dvi_msi.jpg 54.21 КБ
dvi_asus.jpg 56.34 КБ
Это понятно ещё из первого поста :), по RGB сопротивление вы обозначили, а вот по питанию ГП и памяти вы почему то утаиваете.
Здравствуйте.
В общем такие новости,взял сегодня видео карту померить сопротивления,она лежала на столе все выходные и никто ее не трогал,вставил в тот же системник и... системник не запустился.нажал на морде кнопку еще раз кулер охлаждения процессора дернулся и запахло гарью,в общем все выдергиваю запускаю системник без видеокарты все работает.Решил еще раз вставить нерабочую видеокарту нажал на кнопку и пошел дымок слева снизу откуда то ,ну я перевернул системник чтобы лучше было видно,нажал на кнопку и уже не дымок а вижу что полыхает синим пламенем Q1814 ,выдергиваю шнур из БП,собираю системник обратно слава богу все работает.
Непонятно от чего Q1814 сгорел,видео карту никто не трогал, следов окисления не обнаружено от чего он полыхнул история умалчивает ведь до этого видео карту запускал очень много раз.Буду искать замену ,потом снова испытаю отпишусь.
sgorel_q1814.jpg 100.99 КБ
Доброго времени суток.
Недавно откопал у себя данную карту, вспомнил что на ней отвалился один эл-т. Всвязи с чем вопрос: где можно найти datasheet на нее или что за эл-т C2170?
