MSI RX2600 PRO Странность
Доброго времени суток!
Имеется карточка MSI RX2600PRO
Долгое время лежала на полке так как не проходила POST (1 длинный 3 коротких).
Несколько дней назад, при повторном осмотре карта !запустилась, встали драйверы. После чего сразу решил сменить ей охлаждение на активное. Температура в простое 34*С. Проработала она ровно неделю без глюков и сбоев, при хорошей нагрузке.
Но сегодня намертво отказалась стартовать. Пост не проходит. При загрузке с инт. видео в системе видна как "Стандартный VGA адаптер".
При попытке сделать дамп биоса под виндой через AtiWinFlash - Error reading ROM, а в DOSе через "AtiFlash -s 0 backup.rom" создает дамп весом всего 100 байт. При прошивке "atiflash -p 0 bios.rom" , получаю "Rom not erased / error 0FL01". Flashtool не видит карту вообще.
вывод программы atiflash
ATIFLASH -ai
Adapter 0 (BN=02, DN=00, PCIID=95801002, SSID=95801002
Asic Family : RV630/M76
Flash Type : M25P05 (64 KB)
No VBIOS
Напруги памяти и ГПу - 1.9/1.1v
Сколотых/горелых SMD не обнаружено.
Мать 100% рабочая.
Карта не ремонтировалась и не грелась.
Скриншоты Everest и Gpu-z
Из приборов - Тестер/паяльник и немного рук lol
Буду ОЧЕНЬ признателен любому совету/помощи - что проверить/заменить. (возможна покупка донора).
Заранее спасибо!
Используйте другую версию прошивальщика самую последнюю. Шить пробуйте под досом.
Здравствуйте! Шил последней версией АТИтул, с чистого DOS. Сегодня пробовал сделать дамп БИОС - без результатно(. Вот подумываю может это Flash так глючит? Она тут ST 25P05VP. По даташиту проверил на ней Vcc - 3.3v присутствует. Есть донор с такой же микросхемой. Как скажете, есть ли смысл в ее замене? Или я неправильно думаю? Раньше видеокарту уже так штормило, частенько не запускалась с первого раза. Кондюки с виду исправные.
Чуть пожже выложу фото карточки.
Все правильно думаете, попробуйте перепаять. Если комп вообще откажется прохотить пост с этой видюшкой и новой микросхемой биоса, то нужно от микросхемы биоса отключить питание 3.3в отпаяв от платы соответствующую ножку микросхемы, комп загрузится. Когда будете шить, нужно иголкой замкнуть поднятую ножку с контактом на плате и запускать команду на прошивку.
Спасибо за совет! Завтра попробую перепаять Flash.
Фото самой видяшки:
Подтолкните, где еще надо что-то измерить/проверить, а то я полнейший казуал в этом нелегком деле :)
