MSI Radeon X550 (RX550-TD128E) 128Mb нет изображения.
После включения компа с этой картой, материнка задумывается секунд на 10-15, потом следует 1 короткий писк и на видеокарте начинают очень сильно греться 2 элемента. На плате обозначаются как REG 19, REG 29, на самих элементах написано T3CS. Подскажите datasheet на это чудо и чем можно заменить.
К сожалению, фотографию сделать не могу, но выглядит примерно так.
T3CS.jpg116.67 КБ
IMHO TL431
T3CS это вроде стандартный шунтовой стабилизатор смотри по ссылкам может что разъяснится
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/28821/TI/TL431CDBVR.html здесь в конце приведены размеры корпусов сравни
eworld.ru/support/sdd/smdcod.htm в этой ссылке в таблице выбери Т3 та найдешь T3Cx
Спасибо за ссылки, пока отложил в долгий ящик - некогда.
