Имеется MSI Z97 Gaming 7. Подключаю БП, подаю питание на него. загорается кнопка Power. При нажатии power происходит старт, начинает раскручивается кулер процессора, подсвечивается дорожка у звукового чипа и подсветка южного. Примерно через 2 секунды происходит перезапуск с теми же последствиями.
После прозвонки тестером обнаружилось кз между +5В и массой, дросселями питания процессора и массой.
Как можно это решить? Больше всего напрягает кз между +5В и массой.
Спасибо.
Мде, нафига читать первоисточники, скопипастил чужую мыслю и вуаля
Подключив все питание(24+8pin) и нажав кнопку power начал трогать крупные элементы на плате и удалось обнаружить нагрев в короткий промежуток времени asm1074. Нажимаю power, микросхема греется, потом происходит перезагрузка и снова нагревается до момента перезагрузки. Ощущение нагрева воспринимается как бы покалыванием.
Так же попробую сегодня посмотреть какая прошивка стоит и если что поменять.
а что, есть такая прошивка, которая микрухи лечит?)) Может снять трупик то? не? ...ну и ладно
...ложки нет
Да ,есть.
Снял биос, слил и выяснил что стояла последняя версия 1B. Сохранил на всякий случай и залил 13 версию.
В ходе дальнейшего поиска обнаружил напряжение 1.05В в usb 3.0 (9 контакт).
И чем именно вам не нравится напряжение на SSTX+
Или вы сдуру решили не указывать, на каком именно разъеме измерено вышеозвученное напряжение, а заодно и в каком варианте отсчета номеров выводов
Вы хотите сделать утверждение, что на SSTX+ не должно быть напряжения [в каком-то конкретном режиме] более, чем xxx В
P.S. Вы бы заодно определились с конкретной точкой измерения, поскольку в случае SSTX+ можно измерять сигнал как со стороны host-контроллера, так и со стороны подключаемого устройства. По вашему предыдущему сообщению можно нагадать измерение со стороны устройства, но при этом возникают сомнения в адекватности измерения или правильности определения вывода.
На материнской плате подключено только питание 24pin. кнопка power не нажималась. разъем usb 3.0 на материнской плате. Контакт я правда перепутал, признаю. На 5 контакте(как на картинке) 1.05В.
