MVP4BS7-947 pcpartner
Проблема не детектит винт, понимаю что старый биос, но на сайте производителя биос есть но при его прошивке все равно винт не детектится!
Помогите чем можете.
Аватар пользователя MmM
Патчером его, патчером !!!!
извините, но как енто делается, дайте ссылку где это описано
Описание ... где взять - главная страница, правая колонка.
спасибо, пропатчил, прошил - не помогло (
Udma for "BIg" - HDD on udma33_only_mb fix : not found
Аватар пользователя Olmer
Неплохо бы побольше инфы - что за хард, полный лог патчера и т. д.
Влюблённый шаман...
BIOS Patcher ver. 4.1.
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not needed to be fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : -> fixed.
Add new freq in BIOS Setup: 105/35 MHz 110/36 MHz 115/38 MHz 120/40 MHz
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Write Allocate addinng: not found.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 25.0%
Adding start.tmp 87.5%
(c)2002 apple_rom, www.ROM.by
винт - maxtor 60g diamondMax plus 9 ata 133
Какой хард стоял до этого?
Влюблённый шаман...
1 gb, щас попробовал поставить 40гб сигат, все заработало, но 60-ку так и не видит (на другом компе 60-ка видится без проблем)
IMHO, не в БИОСе дело. Проверяй джамперы, кабели, повесь его одного на Primary канал... В общем, с бубном плясать надо.
Влюблённый шаман...
Попробовал все что можно ((
