Был дохлый биос (M25P05). Поменял, сняв с дохлого FX5200. Зашиваю родные биосы 4.18.20.xx - комп грузится, биос материвидюху видит, но включить ее не может (монитор не включается). Зашиваю от нечего делать биосы от FX5200 и от простого MX440SE. Видюха врубается, на мониторе правда получается получитаемая галиматья, но все же. Ничего не понимаю .
L'Autour
а в чем проблема зашить БИОСы с rom.by/bios_vid/sorted/bios_vid/nVidia/18GF4MX8/ ?
Аццкий ромбовод {:€
Root
Во первых:
- меня посылало: 403 Forbidden
пришлось качать из неотсортированной папки:
rom.by/bios_vid/nVidia/18GF4MX8/
щас вроде заходит -буду продолжать эксперименты
во вторых хотелось бы зайти сюда:
rom.by/bios_vid/sorted/bios_vid/nVidia/31FX5600
rom.by/bios_vid/sorted/bios_vid/nVidia/34FX5200
но тоже посылает: 403 Forbidden
То-же самое пишу родной для чипа биос, или нет загрузки совсем, или нет видеосигнала, а с неродным грузится, но получитаемо.
Кстати и флэшки сигнал ~HOLD (NOT-HOLD) вроде постоянно висит на питании биоса - так и должно быть?
извини... это моя вина... :oops: сейчас залью индекс туда... Как оказалось, я забыл в добрую половину каталогов добавить индекс, а сервак умный - не пускает...
неужто MX440 возомнил себя FX5200?
Аццкий ромбовод {:€
Да вроде не возомнил. С прошивками от 5200 и от MX440 от глюкаво и размножено выводит текст, но ведь хотя бы заводится. Кстати когда ставил в паре с основноq PCI видео, Win2003 вроде корректно поставила драйвер для MX440-8x с родной прошивкой, но при включении вывода на второй адаптера - ничего хорошего, а с неродными прошивками - драйвера были с восклицательными знаками.
есть данная видюха. в ДОСе и Кнопиксе работает нормально, а вот в винде нехочит. как только нашла дрова в ХР я попытался запустить 3д марк. так сиистема сразу синька-монитор в аут. ребет не помогает только начинает грузиться винда так сразу же вываливается. предполагая что у нее что то с 3Д режимом. у нее разделения по частотам 2Д и 3Д не различны?
ЗЫ на ядро повесил нормальный радиатор. в кноппиксе прогревалась градусов до 50 точно и все стабильно. так что прегрев ядра отпадает.
А вот отсюда подробнее. эта видеокарта раньше работала на вашем тестовом стенде? Какая у вас материнская плата(модель производитель) или на каком она чипсете сделана?
У меня сейчас имеется полностью рабочий Гигабайтновский 9200 и вот он на Tusle 815 и Epox 694T не выводит видеоизображение(та же самая фигня и на Нфорсе 2, а вот на КТ 600 она работает). Собственно я хочу сказать что возможно после восстановления Биоса карта у вас стара рабочая, только вероятно имеется несовместимость с материнской картой.
ALIEN2002
Видюха мне попала на ремонт. Я ее ставил на ECS K7VTA5 (KT333). Сейчас мать EPOX (KT880), но на ней не проверял.
