M II-333 завести на Tomato 5DVX
Есть проц Cyrix M II - 333 (2,9 v) есть материнка Tomato 5 DVX.
после биос-патчера проц детектится как 233. Хотелось что бы он детектился на полную катушку. с паяльником дружу очень сильно.
Стабилизатор на м6етери в ТО-220 с обозначением D452A. есть места ещё под перемычки.....и под резисторные делители.
ревижн у матери 1.21.
наткнулся на статью
terralab.ru/system/17570/
ferra.ru/online/system/17570/ (она же)
стоит пробовать?
или сразу посоветуете плюнуть?
П.С. никто урликом на описание джамперов на эту материнку не поделится?
ах да! забыл . материнка умеет только 66 , а процу нужно 75.
напругу-то я с 2.8 до 2.9 подниму, а вот частоту......
(может кварц сменить? на убитых матерях их полно но я не знаю "закономерности подбора")
описание джамперов нашёл, но там только дефолтные значения и не понятно за что именно какой джампер отвечает (это касается JP10-JP14)
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Аватар пользователя Root
Можно, но я бы не стал... Риск получить дохлятину есть...
Извраты над тактовым генератором
Список материнок, держащих 75/83Mhz FSB
Получение частоты больше 66Mhz
не отменяйте Гугль...
Аццкий ромбовод {:€
