Максимум из Sis486rev2A,revC
Имеется:
камни:
1. DX2 (в оригинале - 66@3V, реально - 80@4V)
2. U5S (в оригинале - 33@5V, реально - 40@5V, еще 33@4V)
матери: чипсет sis496/497
Официальные частоты - 25/33/40. Нашел еще 50.
1. rev2A (она же revD): SIMM2, Cache распаян, JP16 for PCI=FSB (/2)
2. revC (она же revC2): SIMM4, Cache вынается. Горелый питальник - только 5V или ничего. Подозрение на JP19 (делитель PCI)
Больше старта на FSB=50 добится не удается ни на одной. Винды не грузятся.
Что бы побольше собрать? При старте на 40 шине на r2A перегревается(?) кэш - руку держать нельзя! Это нормально?
На rC другой конструктив, там кэш холодный. Оба камня проходят сандровский прожиг. Но 5Вольт на 3Вольтовый процессор - это жестоко - темпа за 58! Кстати, при обдуве и отключенных обоих кэшах Винды грузятся на 100, но тормозят раз в 10 по сравнению с 80! Что за нафик?
На r2A идут зависоны, обдув проца\кэша\NB не помогает.
Похоже, в обоих случаях не хватает напруги на обвязке прцессора - на кэше, NB. Но больше 5V нету...
Аватар пользователя great coder
Дык вроде это LS-486 ;(
Выход обычно есть. Но он не работает.
Аватар пользователя DiVersant
Тогда может быть и МИО подпаленный:( Это на 486 частенько случалось...
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
А как жывость мультика определить? Какие симптомы, легко находимые тестером? Нечто вроде "вместо -12V там +5V" (во размечтался;) В принципе, можно и ISAвый воткнуть, но... Комп\то на стене висит, и платы держацца на чессном слофе. Вернее, на сфойом слоте :twisted:
Дык, заглушки смастерить и NDiagsом или CheckItом прогнать... Причем и с "Зигзугом", и с "Линейкой".
Нэ получилось... Может, я не так заглушки изготовил?
Можно нарисовать и для шахматки и для прямой?
Plz...
wired.hard.ru/data/SerialPortLoopback9CheckIt.shtml
wired.hard.ru/data/SerialPortLoopback9Norton.shtml
Распайка порта:
\1 3 5 7 9/ - "ёлочка"
_\2 4 6 8/
\1 2 3 4 5/ - "линейка"
_\6 7 8 9/
А почему нарисован DB9, а не 2X5 2.54mm? Однако. Давай тогда нумерацию штырьков на матери...
Проще и универсальнее сделать две косички и одну заглушку.
Странно - не получилось нихъ. Можешь нарисовать заглушки не на DB9/BD25, а прямо на гребенку 2X5 2.54mm, два варианта?..
Скорее всего, порты таки горелые.
А разьем для материнки на косичке неправильно сделать не получится - разве что первый провод на шлейфе не в ту сторону посадить:)
