Мамка Gigabyte GA-K8N51GMF-9 не включается с помощью кнопки питания.
Всем здравствуйте!
Досталась в наследство мамка GA-K8N51GMF-9 (GeForce 6100, сокет 939) с процессором (процессор исправен). При подключении к мамке БП и замыкании контактов PW не происходит ровным счетом ничего. При принудительном замыкании зеленого провода на черный блока питания вентилятор крутится, пост-карточка показывает, что на шине ресет, питание, судя по индикаторам, все присутствует.
Мамка грелась на ИК-станции, предполагалось, что нарушился контакт сокета процессора... До этого она периодически включалась (но редко).
Что посоветуете? Или ее нет смысла пытаться поднять? С другой стороны, хотелось бы попрактиковаться. Надеюсь на ваш совет.
Если что забыл - спрашивайте, поясню.
Спасибо за внимание:)
В общем, к вопросу насчет посткарты на матерях с чипсетом GeForce 61XX: На выходных попробовал дома воткнуть в мамку Асусь посткару, по включении питания она мне показала 08, затем сменилось на 00 и так и осталось. (но в любом случае, это не uu)
По поводу напряжения - т.к. мост не перегревается, надеюсь, что он живой. Буду сегодня вечером смотреть стабилизаторы.. Если у кого есть такая материнка в живом виде, и он может померить напряжение питания моста - было бы очень здорово.
Аватар пользователя R_Soft
Уже ответили:
надо что-то около 1.6В
Что не понятного?! Одна целая шесть десятых вольта!
Да, ступил, прошу прощения. Писал не проснувшись толком:)
В общем, помучаю ее еще, как будут изменения - сообщу... Пока что, правда, идей нет
