Мамка сначала имела 25 пост, после пайки 01.
Значит снова всем доброго времени суток...
Проблема в следующем ... был пост 25 .. посмотрел на вики решение .. сделал ... взлетел кондёр BC380 ... самым натуральным способом взлетел .. нет его ))))) мамка в посте 01 висит .. подскажите пож-та какой кондёр припаять обратно .. и может ли это быть причиной теперешнего поведения матери? пост 01 как я понимаю вообще не пост ... а явное указание на проблемы с памятью ... память ставил разную .. и хайниксов и самсунгов , и 2100, 2700, 3200 .. разницы никакой .. ставилось пробы ради. где копнуть и что делать при удачном копе? ))))))) проц кс-ти целер 1,7. и вообще всё что есть заведомо рабочеее и провереное на не одном десятке матерей.
WBR ...
Перенес в песочницу.
Злой Модер aka Dmitry-r...
Аватар пользователя R_Soft
Max писал(-а):
А пост карта та, так и должна по одной цифре показывать? Что это тогда пост коды такие 2, 6, что означают?
В карте очевидно применена динамическая индикация.
Max писал(-а):
Фоткать нечем. А фотошопами никогда ничего подобного не делал.
Жаль. Впрочем, шопать особо ничего не надо... достаточно простого редактора.
А плата такой ревизии имеется, чтобы проверить ещё раз? А ещё лучше сравнить в обоих ревизиях.
Пока я "пожар" списываю на различия в ревизиях. Автору, IMHO, надо было бы быть повнимательней...
ну вот .. нашёл в ведре точно накого-же донора .. буду пробовать с него что-нить пересунуть на почти мёртвого ))))))
хорошо бы знать не все, а только то, что нужно...
перепаял резистор .. и заметил сильное нагревание ЮМ ... хотя посты так и остались C1 , C0 , 01...
мост начал греться потому что его сильно провольтили и это уже его предсмертные муки? и есть ли смысл дальше копаться?
Мост также может греться когда нет питалова на нем. Как последний шанс глянуть напругу на мосту. Возможно рядом два АРМа (сужу по чуть поздним моделям поэтому могу и ошибаться). А так вроде бы мосту приснился "вечный сон"
Господа профессионалы !!! Подскажите начинающему ремонтнику материнских плат припаиваю 1,5 на BC374 а она даже запускаться не хочет отпаиваю от BC374 проводок запускается с 25 POST. Подскажите решение проблемы (перепрошить биос нет возможности).
Аватар пользователя Max
У кондера два вывода, к какому припаиваете?
