Никогда не имел столько проблем, как с этой! Отказывается заводиться через раз, затем я сел погонять 3д и выбрал Serious Sam. Через почаса стал зависать каталист, несколько раз он показал диалог что драйвер перезагружен, но 3д как висело, так и осталось висеть. На 3й или 4й раз мшина замерзла и после перезагрузки XP как таковой уже не было: синие экраны разного фасона сразу после заставки. Ремонт с установошного диска тоже вызывает синий экран. Установка не проходит - случайные файлы в случайном порядке не удется скопировать на C: с 3х разных дисков. Есть время до четверга отнести назад - что посоветуете?
Конфиг: ASUS A7V880, Athlon XP 2200+ @166*12 (133*13.5, 100*10 итп с тем же результатом), 2*256 Corsair Value Select DDR400, Adaptec AHA-2940U2W, 4*Barracuda 18, Benq 1620 DVDR, Saphire Radeon 9000Pro 64.
Все диски проверены, плохих секторов не было. Все установочные диски проверены и прекрасно читаются.
На той, что у меня была, ни один Радеон нормально не работал -- чуть видюшку пошевелишь, и начинаются синие экраны.
Недавно знакомому такую же принесли. После изменения пары пунктов в сетапе, биос улетел. Потом бедняга бегал искал, чем и на чём этот биос перешить...
Короче: сабжевую материнку лучше не бери!
ЗЫ: Кстати, мой рабочий винт с кучей нужной инфы, сдохший в прошлом октябре, умер именнно на этой плате.
На нее я тогда и грешил. Собственно, после этого случая сразу же ее и поменял. С тех пор таких проблем не возникало (тьфу, тьфу, тьфу).
ПС [13-06-2006] Идеальный скриншот BIOS'а ? Запросто ! // K.V.
Вчера принудительно переключил память в одноканальный режим и BIOS отрапортовал:
511 MB (64 bit Singel)
Но проблемы не удалось победить. Тот же проц прекрасно работает в KT7A. Занятно то, что Mandrake 8.1 зависает, W2K зависает, а вот XP проходит до копирования файлов и дальше кранты. Попробовал пропустить те, которые не копировались и она все-таки установилась и даже работала, но после установки VIA 4in1 перезагрузилась и стала зависать перед появлением десктопа.
Ставил на совершенно посторонний IDE винт с другого сидюка и на других шлефах - то же самое. Мать в морг?
1. Sempron 2800+, ASUS A7V880
2. Athlon XP 2200+, ABIT KT7A 1.0
3. PIII-533, Aopen AX6BC
4. Athlon 1200/100, ECS K7VMA (сдохла)
5. PIII-500, Asus P2L97
Это все я уже перепробовал, а вот ссылка на похожую проблему, которая помогла мне вспомнить, как я победил такую же ситуацию на моей старой KT7A:
64.233.161.104/search?q=cache:TmM82wBcS88J:www.experts-exchange.com/Operat...
Я загрузился с Реаниматор 98, разбил диск и отформатировал из-под MS-DOS 7. После этого XP встала без сучка и задоринки и прекрасно работала. Другая мать, другая память, другой процессор - все другое...
Диагноз: одна плохая планка памянти из двух
Тема переименована чтобы отразить правильный источник проблемы
To Gobzo
У меня с этой платой никаких проблем нету.
Правда поначалу было немного, обновил BIOS и все заработало как часы
Попробуй обновить BIOS с сайта ASUS, все проблемы должны исчезнуть
