Здравствуйте!
Собственно есть мать Biostar NF4 AM2L)
хочу прикупить новый проц)
Будет ли работать на этой материнке этот проц)
AMD ATHLON 64 x2 5600+) windsor) 89 w
это я уже видел) прост я подумал) так как этот 5600+ схожий по энергопотребления и ядру с процом 5200+ который рекомендует производитель) может он потянет)
и вообще при выборе процессора нужно) выбирать по сокету и энергопотреблению) или нужно брать точь в точь как рекомендует производитель материнской платы?) значит с процессором все жестко) надо именно такой?
что не ясно ??? твоя мамка тянет МАХ 5200+(ADA5200IAA6CS)при мощности 89W, Так как рекомендует изготовитель. Запуститься может и запуститься, но будет работать не устойчиво!!!
biostar-russia.ru/app/ru/mb/cpu_support.php?S_ID=133
ВОТ.... смотри и думай
а в чем эта нестабильность будет проявляться?
от ЗАИКАНИЯ до ЗАВИСАНИЯ
А как вариант, прохождение BIOS-заставки и черный экран ...
ясно)
просто я знаю чела у которого на этой материнке) норм пахал amd athlon 64 x2 5600+ 65w ядро brisbane)) вот что интересно)
